Jag har Spridar problem tror jag...
Jag tror att en spridare har hängt sig för när jag åkte hem från SS så låg jag på mellan gas och då kröp lambdan ner till 10.0 -10.5 i AF värde och så fick jag felkod 43 som är fuel supply system.
De känns som att de borde vara en spridare som står öppen hela tiden. Jag skall plocka ner allt och kolla.
Hur kan man se vilken som har hängt sig??
Hur fixar man en spridare som har hängt sig? Lämnar in den till en spridar service?
Det är RC spridare 550cc som jag har..
Bra skall kolla detta..
Testa först med en annan lambda, låter troligare att det är den.
Men jag har ju en bredbands lambda som sitter i katters och den ger mig ju 10.0 i AF värde när jag ligger i 90 km/h på mellan gas men när jag lägger på full last så trippar den upp till 11 - 12 som den skall.
Bilen kan bara lambdareglera på halvgas, om du har falektig org-lambda, så kommer bilen gå precis som vanligt på fullgas, men inte på halvgas under lambdareglering.
