Ecu och felkoder m.m.
MrHarpun
- Bil: SAAB 900 2,3T
- Namn: Ulf Jensen
Nu har jag läst som en TOK i forumet och nu vill jag veta: Har jag blinkande felkodsläsare och ECU m.m. som ni skriver om ??? Vad sitter den på min bil ?? jag har en HONDA CIVIC 1993 med motorkod D15Zi 1,5 Lsi !!!
*Det som inte går att laga med silvertejp är trasigt*
Japp du har en motorlampa som sitter i under hastighetsmätaren till höger typ. Har du en felkod så skall den lysa...
Gör den det?
Gör den det?
Jag läste din andra tråd och där skriver du att de lyser..
Då har du en grön gummigrej på höger sida av handsfacket så du måste ta loss det.
Sen så kollar du in på höger sida bakom panelen så skall de finnas en grön gummigrej med 2 kontakter i och den ena som har 2 kablar och är liten skall du brygga sen sätter du på tändningen och då skall motorlampan blinka..
Långa blink är 10 och korta är 1 så om det är 4 långa och 3 korta så är de fel kod 43 t.ex.
Men du få kolla noga för du kan ha flera och då kommer dom efter varandra så när du har fått samma felkod 2 ggr så har du fått alla.
Fattar du??
Fattar du??
MrHarpun
- Namn: Ulf Jensen
Okej.... kontakterna som sitter i den gröna gummigrejen är blåa ?? Har suttit här hemmsa med ECU:n i handen och letat lampa... skruva upp locken och kollat i... Fan... jag blir snart knäpp på den här bilen
Tack för hjälpen ! ska kolla det där...
Vet du varför bilen går perfekt om motorlampan lyser ? Finns det ett fesäkert läge eller ??? Hur nollar man boxen ??
mvh
mvh
när motorlampan lyser så går boxen in i "Limp mode", då fettar den på som fan.
Ja, de blå kontakterna som sitter i en grön gummituta, du ska bygla den kontakten som bara har 2 stift, sen slå på tändningen och räkna blinkningarna. Motorlampan sitter i mätarhuset.
Du nollar boxen tex genom att lossa en batteripol i 3sek. Om du har lagat en felkod så försvinner den.
MrHarpun
- Namn: Ulf Jensen
Ska kolla idag ! Det kan ju inte vara så mycket som är fel nu imed att kabelstammen från motor till kaross m.m. fick jag med på den nya motorn och felet va även innan jag bytte maskin så.... men men återkommer om ett par timmar !
Tack så länge
Tack så länge
