Hej införskaffat mig 2 stycken sportstolar till min crx och undrar bara svårt och bygga om så dom passar i bilen?
Bild på stolarna finns på länken
http://sportstolen.se/2st-sportstolar-e ... p-519.html
Sportstolar i en crx 1989
- Bil: FR-V / Del Sol / Tesla
nej det är inget svårt alls.
ta bort org skenorna från crx stolarna.
sedan sätter du dit org skenorna i bilen igen.
mät mellan rummet på org skenorna mot mellanrummet på fästhållen på dina sportstolar.
har du tur passar de rakt på org fästena.
om de inte gör det så får du införskaffa dig 4st plattjärn.
cirka 1 cm tjocka, rostfritt eller ej spelar ingen roll. cirka 4-5cm breda och längden är beroende på stolarna.
är fästena på sportstolen längre ifrån än org skenornas bredd från varandra så ska plattjärnen vara cirka 1.5-2cm längre från båda håll än vad fästena är på dina sportstolar.
det vill säga. är det 60cm mellan fästena på stolarna. ska plattjärnen va cirka 64-65cm.
Varför de ska va så är för att du kommer behöva borra hål för bult i plattjärnen. och du måste ha cirka 1 cm mellan hålet och slutet av plattjärnet så de inte går sönder.
är fästena på sportstolen närmare varandra än skenorna på plattjärnen. räcker det att plattjärnen är cirka 5cm längre än vad org skenorna är ifrån varandra. Då du behöver borra hål i plattjärnen för bult mellan plattjärn och skenorna.
Det du behöver göra är alltså att mäta och borra i stort sett.
Borra hål i plattjärnen för skenorna och fästena i sportstolen.
Du kommer även behöva så kallade fyrkantsbrickor då jag har för mig att skenorna har olika höjd.
Det är inget svårt. men kan ta tid om man inte gjort det förr. för det tar tid med mätningen vart hålen ska va och hur långt ifrån allt ska va.
I värsta fall blir det många i och ur tagning av stolarna.
Många sportstolar har sido fästen och då ingår oftast "skenor" för sido fästning.
Dessa underlättar en massa. för de kan göra så du lättare får stolen "rakt" horisontellt.
och med lite tur passar de direkt på org fästena.
om inte. så får du köra med plattjärn sen de sido fästena på plattjärnen.
lycka till
lycka till
- Hammerin
- Bil: Integra Type-r -98
- Namn: Richard Hammerin
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 12 times
I din bil så bryr dem sig inte, de blir kinkigare från -97 på vissa bilar.
Turbo 340hk TrackBeater
