Framskivor EP3
Vill du ha 300mm så köp ok och okhållare, skivor från en Accord Type R, bör passa med ytterst små moddar.
- Rogge/AUTOMONTAGE
- Bil: XC70, 244, Husbil
- Namn: Roger "Rogge" Ohlsson
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 7 times
Type R skivan har något mindre diameter än navet på DC2.
Går att svarva av iof. (Har testat och det funkar)
Jag kör numera med detta fram på min EG: TypeR skivor, Legend-OK, NSX OK-hållare.
Nav är av okänt ursprung, 5-bultat och stora splines så TypeR-axlarna passar direkt !
Bak har jag DC2 bromsar, funkar så j-la nice
Skall bara bygga bromsvåg i vinter så blir det fullkomligt bra .......... hoppas jag.
Roger Ohlsson
0733200002
Kullen -14 1:03,0 EG
Sviesta -14 1:05,5 EG
M-torp -13 1:33,0 EG
Sturup -12 1:17,3 S40
G-åsen -10 1:16,8 EG
K-torp -09 1:15,4 S40
Lunda -09 1:25,6 EG
A-torp -06 2:05,4 Citroen
0733200002
Lunda -09 1:25,6 EG
Tack ! Fick fram navdian också i Brembokatalogen, men som du säger svarvbart (7mm i dia) Accordskivor dock 8 kg samt för trånga dom med, EP3 6.9 kg (lägre svephöjd) ITR orig 6 kg, bara 1kg extra. Måste dock slå isär lagren, hade hoppats slippa.. NSX hållare, låter dyrt
Peter Alfredsson ,Gbg
- Rogge/AUTOMONTAGE
NSX-hållarna måste dessutom vara av den senare sorten alltså till 300 mm skivor.
Går ej att köpa nya, fick tag i mina av en ren slump (Tack Malkolm).
Min setup passar bolt-on, vet ej hur det är med andra prylar.
Tänk dock på djupet i skivan, så att oket hamnar rätt där, beror ju även på typ av OK-hållare.
Kul att laborera sig fram, iaf när det funkar!
Hade ett par extra färdigsvarvade nav från DC2 till salu, men såldes till Småland nånstans.
Roger Ohlsson
0733200002
Lunda -09 1:25,6 EG
0733200002
Lunda -09 1:25,6 EG
ATR har exakt samma setup som Nsx 96-, inte för att det dräller av skrotade atr, men lite enklare
