Optima Yellow & Red Top placering?
Defeatist
Bil: Honda Civic Type R
Namn: Christoffer Strömberg
Tjena!
Nu är det så att krämen i batteriet börjar ge med sig och iom att jag ändå ska bygga ett kraftigt ljud i bilen så tänkte jag byta ut det mot optimas red & yellow men jag är lite osäker på vilken storlek jag ska ta på båda batterierna (den ena ska vara för starten och den andra ska driva ljud systemet) samt om någon har tips på en bra placering av dessa två.
//Lilleman
Captain Howdy - We must all go through a rite of passage, and it must be physical, it must be painful, and it must leave a mark.
Hammerin
Bil: Integra Type-r -98
Namn: Richard Hammerin
Has thanked: 5 times
Been thanked: 12 times
Om du skall ha separata system så skulle jag köpa ett biltema till starten (som vilket batteri som helst), och Yellotop till systemet.
Detta batteri skulle jag placera i vänstra hörnet i bak i bilen. Sedan skulle jag koppla till en laddhandske som skulle sitta precis bakom kofångaren. då blir inte kablarna så långa till batteriet.
Detta används om man står länge och spelar på ett ställe, då kan du koppla in ett agg på 220v.
Placeringen av batteriet är lite pga det skall vara kort bit till kondning och steg för snabba transienter. MYCKET BAAAAAAASSSSSSSS 8) :D
Jag skulle inte använda mig av mindre än 33mm2 kabel som strömförsörjning.
Lycka till / Richard
Turbo 340hk TrackBeater
