Lacka ventilkåpa ?
Har beställt en begagnad ventilkåpa och undrar om det är pulverlackering som gäller
för bästa resultat ? Visst kan man göra det själv med spray och det kan hålla
bra med så länge man rengör.
Men vad skulle ni betala för pulverlackering - om detta är bästa resultatet ?
Och om ni vet någon som kan göra det på Österlen i Skåne får ni gärna säga till : )
Skall ha venilkåpan i mattsvart med polerade bokstäver:
http://www.compello.se/forum/viewtopic.php?id=3205
Gjorde en DIY där som du kan kika på :)
Men pulverlackering håller längre vad jag hört ?
Sen är frågan om jag ska köra på mattsvart färg med polerade bokstäver som jag tänkt mig,
har lite svårt att bestämma mig.. vissa tycker att röd kåpa är snyggt, men jag tycker det kan
bli för mycket rött då, vill ha det mer stilrent ihop med kolfibern under huven nämligen med mattsvart
och polerade bokstäver.
Mattsvart är skitsnyggt.
Om du inte vill spray själv med burk (en eller 2 komponents)
Så lämna till vanlig lackerare istället för pullverlack, blir troligen billigare.
Funkar superbra med vanlig billack också som du kan gå på t.ex Mekonomen och beställa. Inget problem alls för mig med värme eller dylikt. Kan lova att du kan slå flisor ur pulverlack också om du råkar göra lite fel med en slägga :P
Chrille79
Bil: CH1
Namn: Christian Roskjaer
Has thanked: 11 times
Been thanked: 24 times
Lämna på lack. Kostar inte mycket för bara kåpan samt blir bäst. Å vanlig billack funkar bra.
Annars kan man gör som jag på ej9:an
Tog 20min totalt :) Inget för utställningen, men blev ok.
Gammal räv...
Been thanked: 37 times
Din snabel är lång och smal, gillas!
kalleholmgren
Bil: civic type R ep3
Namn: Kalle Holmgren
Kan rekommendera biltemas "HOT PAINT". Ger en mattsvart look med fin yta. Se till att polera bokstäverna till den glans du önskar och torka av färgen direkt efter varje lager.
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Farg-o ... ndig-farg/
Kalle
civic type r -05
civic eg hb ESI -94 R.I.P
Tack för tipsen. Har ej Biltema i närheten men kan man köpa värmebeständig färg på Preem ? Bör väl vara matt om de har sån där eller Shellmacken. om någon vet om det finns där ? inget annat att tänka på ?
Chrille79
Bil: CH1
Lackade precis kåpan till ATR:en. Lämnade kåpan på blästring, sen körde jag oxå på biltemas färg. Motor lack tror jag den hete.
Enkelt och blev bra.
Gammal räv...
Jag ska köpa färg på en mack, men vet inte vilken bara, behöver man primer eller något annat med ?
en jag känner ska fixa förarbetet o spraya sen... men man behöver inte tvunget blästra vad jag hört
av andra, skall hålla länge ändå vad jag hört av andra. Är det något han behöver tänka på i övrigt?
Räcker det med värmebeständig färg ?
Chrille79
Bil: CH1
För arbetet är viktigare än lackeringen. Slippa och tvätta ordentligt så att färgen fäster
Funkar med vanlig billack på kåpan oxå då den aldrig blir så varm. Spraya många lager.
Motor lack å sånt blir typ en hård blank yta.
Gammal räv...
Ok men ni som använt värmebeständig färg har ni haft primer med eller behövs det ej ?
Chrille79
Bil: CH1
Andreas79 skrev:Ok men ni som använt värmebeständig färg har ni haft primer med eller behövs det ej ?
Behövs ej.
Gammal räv...
2 burkar värmebeständig mattsvart färg köpt igår, ventilkåpan blir klar när en har tid
över att hjälpa mig (då jag inte själv har tid och möjlighet över till detta)
Förhoppningsvis monteras den inom några veckor :D
HildingS
Bil: JDM ITR -98
Namn: Hilding Sandström
Jag skall oxå måla om min ventilkåpa, så har en fråga..
Jag skulle vilja få en sån där "skrovlig" finish på lacken, vilket mål ska man använda för det?
Alltså så här:
Nibbe
Bil: EG5, EJ9
Namn: Niklas Walkin
Då ska du köpa wrinkle paint om du vill ha den skrovliga ytan, sök på wrinkle här på forumet så borde du få tips på inköpsställen.
HildingS
Bil: JDM ITR -98
Perfekt! Tack för bra svar! :D
Kasper
Namn: Kasper Kylli
Om man ska lacka ventilkåpan behöver man plocka av den eller vilket är bäst? behöver man en ny packning då?
och sen ska man maskera vtec märket eller slipar man bort färgen efteråt?
Många frågor hoppas det funkar i denna tråd ;)
Kasper skrev:Om man ska lacka ventilkåpan behöver man plocka av den eller vilket är bäst? behöver man en ny packning då?
Att plocka av är att rekomendera : ) och att köpa ny packning skulle jag gjort med om jag vore dig.
Jag köpte all denna packning till ventilkåpan: (slangen har inget samband med packningarna att göra :p)
Inte långt kvar till ventilkåpan är klar, några smådetaljer till sen montering med nya packningar.
Blir trevligt det står Vtec Honda på denna. På den gamla kåpan står bara Honda och den är i silver.
Honda-loggan kommer även vara polerad som VTEC-Honda-texten.
Tack Stefan för hjälpen :) (en polare)
Chrille79
Bil: CH1
Blev kalas snyggt
Gammal räv...
Chrille79 skrev:Blev kalas snyggt
Japp som sagt bara nån smådetaljer kvar, sen klart och monterat 8)
1½-2 burkar färg sa han att det kommer gå åt, så det var tur jag
hade handlat två burkar värmebeständig färg så att det räckte.
Färsk bild jag fick precis:
