Undrar om det finns någon lågnivå ingång till stereon på FN2;an eller om det
finns någon eftermarkandslösning för det?
Lågnivå ingång Stereo FN2
- Blue Machine
- Bil: CR-V
- Namn: David Furubrink
Subaru BRZ
Projektbil:
CRX VT Mid Type R
Subaru BRZ
Projektbil:
CRX VT Mid Type R
- Bil: Jazz, FR-V, EG9
- Namn: Trung Vu
- Has thanked: 6 times
Jag tror inte att det finns lågnivå original på FN2 men du kan koppla in högnivå-omvandlare. Signad ta du från bakhögtalare.
Hade gjort det på min cr-v, funkar fin.
Civic EG9 K24@inside
FRV 06
Jazz 06
FRV 06
Jazz 06
- Blitzwing
- Bil: FK7 1,5T Sport plus
- Namn: Robin Persson
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 53 times
Jag har ju bytt lite högtalare och installerat ett slutsteg + baslåda, men jag har ingen som helst aning om hur det går till sen det var Bra Ljud I Bil som gjorde installationen....
- Blue Machine
- Bil: CR-V
Tack för tipsen!
Jag ska ta och fördjupa mig lite i högnivå omkopplare och kanske
kontakta Bra Ljud i Bil för o fåga hur dom gjorde...
Subaru BRZ
Projektbil:
CRX VT Mid Type R
Subaru BRZ
Projektbil:
CRX VT Mid Type R
Sammy Lundin
- Bil: Civic Type R Championship White
- Namn: Sammy Lundin
jag hoppas inte detta räknas som trådkapning. jag tror det är info som kan hjälpa trådskaparen oxå så jag provar...
jag är helt nollad på stereo. har jag fått rätt för mig om jag tror att "remote" är signalen som säger ifrån att slutsteget ska starta och stoppa?
men vad är "ACC" kabel?
har själv en liten idé om att bara koppla in en liten aktiv baslåda som är lätt att ta ur kofferten vid behov. typ ett litet 8" rör. måste man ha stora strömkablar som matar slutsteget draget ända från batteriet eller man skarvar in sig på en bakhögtalare? jag ska som sagt inte tävla i dB dragrace utan bara ha lite mer tryck när lars ulrich går på fotpedalen..
www.streetpower.se är billigast på allt!
www.garaget.org/M3Bullen
and1
- Bil: Civic VT
- Namn: Cuong Nguyen
ACC kabel är en ström kabel som går in till tädningen
, dvs när man har nyckel i läge 1, 2, samt 3 så finns det alltid ström. Den ger signal till aktiv basen eller slutsteget.
Ström måste du dra ifråm (+) ifrån batteriet, hög till låg signal plocka du ifrån bakre högtalare o Jord kabel kan du sätta i karossen.
Honda ATS-06
Honda Civic -92
Honda Civic -92
Jag lödde på en kabel från det bakre sigguttagets pluspol och drog ner till slutsteget för att koppla till remote. Iomd att sigguttaget bara funkar när man har nyckeln på så är det ett bra alternativ.
I övrigt gjorde jag som andra sagt redan alltså fixat en hög till låg signal omvandlare som jag kopplade mot de bakre högtalarna när jag ändå bytte dem samtidigt.
