För lite dest.vatten i batterierna
BaronScorpion
- Bil: CR-V 2.2 CDTi 2006
- Namn: Göran
Köpte en beg. båt för en tid sen. Skulle i dag åka en sväng, men båten startade inte. Batteriet var helt dött. Kopplade in "förbrukningsbatteriet" till motorn och satte husvagnsbatteriet som "förbrukningsbatteriet" (dåligt laddat).
Kollade båt-batterierna och såg att det var för lite destillerat vatten, plattorna stack upp över vätskan. Tog hem batterierna, fyllde på med destillerat vatten och satte dem på laddning. I det ena batteriet kommer det bubblor (värgas) och från det andra har jag inte hittills sett bubblor.
Min undran är om man kan återställa batterier (blyakumulatorer) på detta sätt eller är det kört med batterierna
Om batteriet har sulferat tillräckligt så är det kört. Hur mycket volt har du i deti nuläget?
Oliwer.Garant
- Bil: Del Sol
- Namn: Oliwer Pesonen
En rejäl chockladdning bränner bort beläggningen från plattorna.
Då snackar vi 30-50 ampere under någon minut. Spänning mellan 15-20 volt.
Del Sol Projektbil.
Yamaha XJ 550 82 café
Del Sol Projektbil.
BaronScorpion
- Namn: Göran
Chansade och seriekopplade två batteriladdare. Efter ett antal säkringsbyten i laddarna började det bubbla i battericellerna. Körde så en stund. Kopplade om till en batteriladdare. Det bubblade i cellerna.
Kollade ett par timmar senare och då hade bubblandet slutat.
Nyttförsök med två ladder i serie men enget hände. Chansade med tre laddare i serie. Då blev det fart på batteriet igen. Kopplade tillbaka till en laddare och nu bubblar det igen. Får kolla laddandet om någon timmar igen.
