datorustrul nr2
Formaterade min dator igår men efter det så kunde jag inte få igång internet hur jag än gjorde så jag hoppas någon kan hjälpa mig här.
Jag har ett Asus P4P800 moderkort med integrerat nätverkskort som jag alltid använt.
När jag hade formatera datorn så hittade windows någon anslutning 1 som var realtek rH8139 under nätverksanslutningar
och när jag installerade drivrutinerna till nätverkskortet på moderkortet så fick jag upp en anslutning 2 som var 3com gigabit lom (3C940)
Det som är extra konstigt är att anslutning 2 (som borde vara den jag använder) klagar på att där inte finns någon kabel ansluten men om jag rycker ut kabeln från nätverkskortet så börjar även anslutning 1 klaga och då får jag upp 2 små ikoner vid klockan att ingen kabel är i. Sätter jag sen tillbaka kabeln i samma hål som den alltid suttit i så blir anslutning 1 nöjd men anslutning 2 klagar fortfarande.
Har provat starta om datorn undertiden jag hade kabeln ur för att se om det gjorde någon skillnad och jag har även skrivit in ip-adress, dns, nätmask m.m. för hand för att se om det skulle funka men det gjorde det inte.
Har aldrig haft såna här problem innan så jag fattar inte vad som kan vara fel
Edit: Glömde lägga till att när man ska köra den gudien för internetanslutning så får jag aldrig upp den rutan som frågar om man vill konfigurera för lan eller modem eller något annat utan där kommer upp en annan lista med lite olika alternativ som alla verkar ha med modem att göra för den frågar efter vilket riktnummerområde man befinner sig inom.
Baden - CH
Baden - CH
<!--QuoteBegin-dave84+10 Dec 2004, 21:22:41--><div class='quotetop'>QUOTE(dave84 4 10 Dec 2004, 21:22:41)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Formaterade min dator igår men efter det så kunde jag inte få igång internet hur jag än gjorde så jag hoppas någon kan hjälpa mig här.
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=69496"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Har du flera nätverkskort? trådlöst nätverk?
13394/Firewire ?
Vad har du för internetuppkoppling ? ISDN eller fiber eller annat?
13394/Firewire ?
Medlem 427
Jag ska bara ha ett nätverkskort och jag har datorn i ett korridorsrum så det är uppkopplat till sunet.
vet inte riktigt vad du menar med firewire och det...
Baden - CH
Baden - CH
installera om XP ovanpå igen. Under installationen så frågar XP om datorn är ansluten till något nätverk och då svarar man bara ja sen ska windows identifiera allt själv. Du har inte kört på externt NIC innan? LUNET kör ju genom den fysiska adressn på kortet.
Jag sitter nämligen också på LUNET och det har funkat för mig var gång, det där med extra anslutningar verkar ha blivit lite kejko, och skriva in dns:en och sånt behöver man ju bara göra om man ska sno en ip-adress.
Magnus Bergström
Suzuki sv650s - Svarta faran
Mazda MX-5 - [b]FR Fun![/b] *retired*
Prelude -93 *Såld*
Magnus Bergström
Prelude -93 *Såld*
Ibland är du även tvungen att gå till skolans datorenhet o säga till att du anslutit t.ex ny dator.. eftersom deras pryls kollar din MAC-adress (unik för nätverkskortet, eller SKA vara det eg.) så blir du avstängd direkt om du t.ex byter nätverkskort.
När det gäller Windows @ internet förresten så försök att använda så lite "automatiska" inställningar som möjligt utan skriv in de värden som skall användas explicit så det inte blir några tråkigheter.
Medlem 427
det visade sig vara ett vanligt nätverkskort jag använde (altså inte moderkortets egna) men det är samma jag använt hela tiden så det borde inte ställa till med problem.
Allt borde bero på windows serviepack 2 men jag vet inte hur jag ska kunna göra för att ha det installerat samtidigt som internet ska funka [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... #>/hmm.gif[/img]
Baden - CH
Baden - CH
Som jag skrev i en annan tråd så har du testat att stänga av brandväggen ??
Du kan göra det under kontrollpanelen.
Du kan också kolla att du har fått riktiga ipadresser. Enklast att göra det är att öppna alla anslutningar (Start -> Anslut till -> Visa alla anslutningar, Eller kontrollpanelen och Nätverksanslutningar) Höger klicka sedan på "Lokal nätverks anslutningen" och välj status. Klicka sedan på Support fliken och kolla vad du fått för IP adress. Om du fått en valid ipadress (så som allt annat än 169.*.*.* och 0.0.0.0) så funkar troligtvis nätverket i alla fall. har du fått en ipadress som börjar på 169.* eller 0.* så har du inte fått en automatiskt tilldelad ipadress till dig. Då är det dags att ta tag i nätverks ansvarige på ditt nätverk.
har för mig att jag provade stänga brandväggen en gång men att det inte hjälpte, ska ge det ett nytt försök igen och se vad som händer.
Ska se om jag kan kolla upp vilket ip-nummer jag har också.
tack för hjälpen sålänge...
funkar inte detta heller så blir det nog att formatera om igen och installera grejer på nytt och sen skita i servicepack 2 för även om det inte är det som är felet så har det bara varit strul med det sen jag installerade det och som sagt så har aldrig internet betett sig så här innan.
Det konstigaste är att internet funkar i ca 2 minuter sen lägger det av mer och mer med att det kommer upp sidan kan inte visas lite oftare och till sist har allt segat ihop och det går inte att få upp några sidor längre.
Är lite strul för jag får kolla tipsen hemma hos en kompis och sen gå hem och mecka lite [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
Baden - CH
Baden - CH
ok, om det funkar lite grann så är det inte ipadressen... skulle gissa att det då kan vara så att din macadress blir spärrad hos centraldriften, prova att ringa dom.
Annars kan det vara ett virus... men jag har inte läst om något som beter sig på det viset.
Honda CBR1000RA Svart -10
