bränslemätarn trasig
Har nog frågat förut en gång, men kunde inte reda ut det riktigt då.
Har en civic -92 ESI som bränslemätarn lagt av på.
Det började med att den gick i topp ibland och efter ett tag ned till rätt värde igen.
Detta inträffade oftare och oftare till som den är nu då den visar full tank hela tiden.
Antar att det är ett elfel. Vad vet jag?
Men är det någon som vet hur kablarna är dragna från tanken och framåt?
Är det någon som haft liknande problem och åtgärdat det?
Tips på andra alternativa orsaker är välkomna....
Daniel Tenn
Gisson
- Namn: Göran Johansson
Mätaren sitter på tanken, på min Accord från 92 sitter mätaren på höger sida bakifrån bilen sett, fick krypa in i bagageutrymmet o ta den mattan o där satt det ett vsart lock med tre bultar i. På andra modeller vet jag att mätaren sitter under baksättet
Göran Johansson
Tystberga
Medlemsnr: #1315
Tystberga
Medlemsnr: #1315
Gisson
Skickar en bildvisserliggen till accorden man kanske funkar
Göran Johansson
Tystberga
Medlemsnr: #1315
Tystberga
Medlemsnr: #1315
Ok. tack så mycket, men armaturen har jag redan kollat.
Jag menar själva visaren som sitter fram, bredvid hastighetsmätarn.
Hur demonterar man instrumentpanelen? Jag hittar inte alla skruvar å ruckar jag lite så verkar hela framdelen lossna i en endda del...
Jag misstänker att det är ett glapp där någonstans...
Daniel Tenn
Fast det är klart. Om jag hade haft något att kolla strömen med så hade det varit lättare att lokalisera felet [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... /wohow.gif[/img]
Daniel Tenn
Gisson
Du ska kunna ta dän "glasskivan" har jag för mig, men du kanske måste ta den hela panelen för att komma åt visaren, men har du mät resistansen på armaturen som sitter i tanken??
Göran Johansson
Tystberga
Medlemsnr: #1315
Tystberga
Medlemsnr: #1315
Jag får gå ut å leta lite mer om hur man tar av glassivan.
Nej. Jag har inget att mäta med. Får gå å knacka dörr å höra om någon granne har en voltmeter att låna ut.. [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img]
Tack för hjälpen å intresset än så länge.
Du råkar inte ha någon bild på hur glasskivan tas loss?
Daniel Tenn
- LinusE
- Bil: Civic Type R
- Namn: Linus Eriksson
vill hålla med om att den borde visa tumt om den är kass då
den ej flytt längre utan sjunker ner till botten i tanke..
har du haft upp armaturen o kollat på den ??
själv tror jag de är en jordning som har losnat någonstnas
då den förmodligen glappat när den "flippat" förut o nu trilat av helt...
M Linus
M Linus
Linus Eriksson
#828 Skåne/Löberöd
#828 Skåne/Löberöd
Jag har tagit upp flottören och tittat ja.
Jag tror mig veta att det är något fel på visaren nu. Bränslevisaren sitter fast på samma "plastbit" som värmevisarn och värmevisarn sjunker ned till 0 om man rör lite på den.
Bränslevisarn däremot bara fastnar på det läge ´jag flyttar den till. Samt att går mycket trögare att flytta.
Förutom detta så sitter det en spole bakom varje visare..
Vet inte riktigt varför den bär sig åt på detta sättet, men snart så [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img]
Daniel Tenn
Då har jag mätt spänningen och motståndet då.
resistansen från armaturen visar mellan 2 och 110 ohm så det verkar stämma.
Däremot så kommer det 14v från kablarna till armaturen. Det borde vara 8v.
Antar att det är en spole bakom visarn som är trasig...
Daniel Tenn
- LinusE
- Bil: Civic Type R
hur vet du att de ska vara 8v ???
bode de inte vara så att när mätaren är i boten så ska den typ ge 12 v
o vid tom tank ska den få 0v ??
har själv inte mekat med sådan men bode ju inte vara så svårt...
M Linus
M Linus
Linus Eriksson
#828 Skåne/Löberöd
#828 Skåne/Löberöd
<a href="http://www.hondaklubben.com/forum/index ... st&id=5439" target="_blank">http://www.hondaklubben.com/forum/index ... id=5439</a>
Borde vara 8v in enligt den här anvisningen. Sen bör motståndet som påverkas av flottören ta ned spänningne till 5v.
Daniel Tenn
- LinusE
- Bil: Civic Type R
ok så den arbetar i området 8-5v ..
men kan du inte mäta direkt på armatren med den inkoppla o med den i handen o så drar du den upp och ner så ser du om den ändrar sig..
för menar om du lägger på ett motstond o får ner den till säga 6v så komme rden ju bara vissa nästan halv tank helatiden istället...
M Linus
M Linus
Linus Eriksson
#828 Skåne/Löberöd
#828 Skåne/Löberöd
jag har mätt motståndet på armaturen och det visar som det ska. så själva armaturen är det nog inget fel på.
Och mäta spänningen direkt från instrumentet är lite svårt då det ser ut som ett krestskort där bak, sen kommer det en hel del kablar så jag vet inte riktigt vilken som är vilken där...
Jag är ingen hejare på el.
Daniel Tenn
- Thomas
- Bil: Civic VT
- Namn: Thomas Pettersson
På min gamla civic 1.6 88 går bränsle mätern upp i topp när man startar bilen.
Men den går sagta ner och ställer sig på rätt nivå ca 5min efter. Men om det är kallt (vinter) så kan det ta upp till 20min.
Nu: HR-V
Nu: HR-V
Ännu konstigare resultat nu
I en av kontakterna har jag mätt upp 14v. När jag kopplar ihop dem med hjälp av en kabel kan jag mäta spänningen när de är ihopkopplade som de ska. då går spänningen ned till 1.7v
Fast de övriga kontakterna visar på precis samma spänning som innan.
TIPS!!!
HJÄLP!!!
TIPS!!!
HJÄLP!!!
Daniel Tenn
