Få plats med turbo ?
Tjenare, undrar hur fan alla får plats med turbo i sina crx:er , var betlande medlem till fourmet innan å kikade i projekt delen , men inget ja tänkte på hur trångt det var förräns ja lyfte upp huven på min crx å la märke till att de var förjävla trångt :S
Hur går man på bästa sätt för att få plats med turbo, skaffa en mindre kylare ?
Linus Pehrson
- Xchai
- Bil: Crx vt 32psi
Det beror på vad för slags grenrör med,en så kallad ramhorn kan du ha i crx,med en halvkyl från tex Eg.Du kan även göra grenröret själv då kan du plasera turbon där det får plats bäst.
Jag kör,med en custombyggt kyl så den går presis under huvlåsbalken.Samt nästan allt är ombygg i motorrummet för att kunna få plats.
Som du kan se så finns det inte alls mkt plats.
XLR8Performance
Jane @ Queen of tools
PPF
Tunnis aka Glad
Simon,mm
XLR8Performance
PPF
Tunnis aka Glad
Simon,mm
Okej tack så mktXchai skrev:Det beror på vad för slags grenrör med,en så kallad ramhorn kan du ha i crx,med en halvkyl från tex Eg.Du kan även göra grenröret själv då kan du plasera turbon där det får plats bäst.
Men blir inte kylförmågan försämrad men en hälften så liten kyl ?
samt en till fråga med om någon vet svaret på detta, på min civic sitter det halkyl ,med fläkt på den går igång när den vill, alltså när den behöver det, men på min crx så har snubben som hadde den innan tagigt bort den ena kylen för att grenröret skulle få mera plats , och nu har jag bara en fläkt, men den går inte igång automatiskt utan jag har en switch inne i kupeén som ja kan slå av å på , ska de va så ? vill ju helst att kylningen ska sköta sig själv ??
// Linus
Linus Pehrson
- Hammerin
- Bil: Integra Type-r -98
- Namn: Richard Hammerin
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 12 times
Ett hett tips är att bli betalande medlem och starta en projekt tråd, där du kan lägga upp foton och eventuella frågor, brukar få bättre och snabbare svar då
Turbo 340hk TrackBeater
