Obd 0 - Obd1 SCS kablarna
- Nucleardonkey
- Bil: Honda Civic VT -91
- Namn: Claes Jönsson
Vet inte om de e ja som e trög
Men ja fattar inte vad dom menar i instruktionerna...
Jag har konverterat min B16A1 från OBD 0 - OBD 1 för att kunna köra hondata.
Har kopplat allt ja ska koppla, förutom SCS kabeln. Instruktionerna säger:
SCS is used to check for the sensor codes.
A toggle switch can be placed between the YLW wire and the BLK wire, or directly to a ground source.
If you choose this options, keep the YLW wire covered so it does not make contact with anything that may activate the SCS.
Någon som är smartare än mig som kan förklara?
Vad händer om man försöker köra bilen utan att ha kopplat den kabeln?
MVH
Nucleardonkey
MVH
Nucleardonkey
- Nucleardonkey
Men vad ska man koppla den till?
Okyu
- Namn: Kangwook Yu
- Been thanked: 28 times
Jorda kabeln när du vill kolla felkoder, annars ha den isolerad o undanstoppad.
Du kan koppla en switch mellan YLW och jord, för att kunna kolla koder genom att flippa på switchen.
mvh okyu
mvh okyu
Civic EK4 -98
Nytt nr 0703885999
Nytt nr 0703885999
- Nucleardonkey
Har provat detta och ger samma resultat när den är jordad som o jordad.Okyu skrev:Jorda kabeln när du vill kolla felkoder, annars ha den isolerad o undanstoppad.
mvh okyu
O de e att motorlampan lyser. Inget blidkande eller nått, bara fast sken.
- Nucleardonkey
Haha, men va faanRobban32 skrev:Då har du ju en eller flera felkoder. Fast det låter mer som att något är felkopplat.
Trodde lite att dom skulle komma upp i Smanager, men de strular ju de med så. Men felkopplat, asså ja har kopplat helt enligt instruktionerna vad ja vet.
MVH
Nucleardonkey
Okyu
- Namn: Kangwook Yu
E inte riktigt 100 på hur det funkar med hondata, men kanske du måste ladda upp en mapp eller nåt för att det ska funka?
kommer ecun förprogrammerad för din motor? vad för ecu?
som robban skrev, dubbelkolla att allt e rätt kopplat.
mvh okyu
mvh okyu
Civic EK4 -98
Nytt nr 0703885999
Nytt nr 0703885999
- Nucleardonkey
Okyu skrev:E inte riktigt 100 på hur det funkar med hondata, men kanske du måste ladda upp en mapp eller nåt för att det ska funka?
mvh okyu
Ja du, vet inte hur de funkar
För verkar inte som min Hondata funkar ordentligt heller, så ska lödda om lite i boxen, så får vi se om de löser sig då.
