olje byte ventil skrammer
- anters
- Bil: Audi S3 Sedan -16
- Namn: Anders Eriksson
Kan du utveckla ditt svar? Varför skulle det skramla mindre med en trög olja?Xchai skrev:Prova ställ in ventilerna,men med så tjock olja ska det inte skramla.
Om någonting kan gå åt skogen, men inte gör det så kommer det förr eller senare visa sig att det hade varit bättre om det hade gjort det.
- Xchai
- Bil: Crx vt 32psi
Oj kanske inte suddit svara.anters skrev:Kan du utveckla ditt svar? Varför skulle det skramla mindre med en trög olja?Xchai skrev:Prova ställ in ventilerna,men med så tjock olja ska det inte skramla.
Det jag siftade på om det inte skramlade med den tunnare olja så kan det knappas vara
den oljan så är mer trögflytande vara orsaken till skrammel.
Jag hade en gsmmal e30 förut med ett jäkla skrammel för.jagvhällde i 20w 50 och genast kunde man höra attt oljudet blev mindre.
XLR8Performance
Jane @ Queen of tools
PPF
Tunnis aka Glad
Simon,mm
XLR8Performance
PPF
Tunnis aka Glad
Simon,mm
- anters
Okej, men motorn som sitter i e30n är inte så värst modern och har ganska höga toleranser i sin tillverkning. I fallet med d-serie motorn är toleranserna troligtvis striktare då det är en japansk motor med låg friktion. En "tunnare" olja smörjer bättre vid låga varvtal så på modernare motorer kommer dom börja slamra mer vid lägre oljetemperaturer med en "tjockare olja" än en "tunnare".Xchai skrev:Oj kanske inte suddit svara.anters skrev:Kan du utveckla ditt svar? Varför skulle det skramla mindre med en trög olja?Xchai skrev:Prova ställ in ventilerna,men med så tjock olja ska det inte skramla.
I fallet med e30n så kunde den trögare oljan troligtvis klämma sig in på ställen och hålla sig kvar där det var stora spel. Därmed dämpa slamret som härstammade från spelen/glappen i motorn.
Själv skulle jag gå tillbaka till 10w40 då den troligtvis fungerar tillräckligt bra vid hård körning. Har man problem med oljetemp skulle jag mer rekommendera en bra oljekylare än en tjockare olja då i princip alla oljor förstörs av temperaturer över 80 grader celsius. Vid temperaturer över 80 grader Celsius ökar oljeslitaget markant med temperaturen. Känsligheten skiljer givetvis mellan oljetyperna mineral, syntet och helsyntet...
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 52 times
Hur varmt var det när du startade med 20/50 oljan? för den oljan gillar inte när det är kallt.
Där kan du ha svar på varför den tickar.
