Lossa min centerkonsol på min EP3, men nu när vajrarna ska på igen så håller dom sig inte på plats.
Samt det går inte går att vrida dom till alla lägen utan att vajern hoppar loss.
Någon som är duktig/bra på detta, orkar inte vänta till måndag.
Hjälp, värme regalge CTR EP3
MartinO
- Bil: Ep3
- Namn: Martin Olofsson
Har typ samma problem.
På min så knäppte det till i värmereglaget en dag och nu kan jag inte justera kyla/värme. Har inte hunnit och inspektera vad som kan vara pajj ännu men det verkar vara ett väldigt vanlig grej som krabbar på dessa.
MartinO
- Bil: Ep3
Rev ner det igår och inspekterade och det var så "enkelt" att vajern hade kasat av. Och det på grund av att vajern går så segt så den böjer sig. Så om jag ska få någon ordning på detta så lär ju jag behöva byta vajern och då måste jag riva hela instrumentbrädan för att komma åt värme paketet?
Rany
- Bil: ED 90 SEDAN
- Namn: Rany Ab
Det går en vajer höger en vänster, dom går att fixa utan att riva mycket, den högra når du bakom handsfacket, den vänstra är lite bökigare, jag brukar ligger vid gaspedalen och titta upp; )
Rany Ab
0735989483
Södertälje Bilverkstad
Aukt. Honda Service.
Honda resverdels försäljning.
0735989483
- four
- Bil: ek3
- Namn: Ingemar Eriksson
Går att smörja upp lite också vid vajern som går ner vid gaspedalen. Som Rany skrev, bara in med huvudet och kika
MartinO
- Bil: Ep3
Gjorde precis som ni sa och körde in huvet vid gaspedalen, men där såg jag bara vajern som kom ifrån motorrummet in i kupén.
Men smörjde i alla fall upp alla vajrar jag fick tag på så får vi se hur länge det fungerar. Lyckades inte få tillbaks clipset som skulle hålla vajern till värmereglaget, höll på i minst på i 2 timmar sedan gav jag upp och satte ett buntband runt så att den har en liten chans att stanna kvar i alla fall. Var precis som att plasten var så sliten så den inte klarade att håll clipset kvar. Så vetifan vad jag ska göra nu.
Hade samma problem med det clips, testa att vända det samt att vika ut dom som ser ut som små taggar så bättar den bättre.
Ta bort de 2 plast kåpor under ratten så ser du det hela under mycket lättare.
Christos Mavropoulos
