Växellådsbultar D16Z6
Hejsan, jag har ett smärre problem.
Jag skulle montera upp en D16 i motorstativ idag och då är naturligtvis inte växellådsbultarna tillräckligt långa.
Åker till Bauhaus men väl där så har dem inga sådana bultar, det är alltså fingängade, tumskruvar eller vad det nu kallas.
Hade bultar i någorlunda rätt tjocklek men det var för grov gäng.
Min fråga är, vart hittar jag bultar så som dem till växellådan på D16Z6 fast några centimeter längre?
Eller hur gör ni andra när ni monterar upp denna motor i stativ?
Min 50kg back med "skruvsortiment" kunde inte hjälpa mig, och motorlyften skall lämnas tillbaka vilken dag som helst så..
All hjälp uppskattas!
nej några tumskruvar sitter det inte på honda mer än de som håller säkerhetsbältena.
M12x1,25 är det.
Jag har någon jag kapade av vid skallen och svetsade på ett par cm extra.
Annars kan man köra med M10 gängstång och mutter på båda sidor (dock osäker på om man kan göra det på mer än 2 eller 3...)
M12x1,25 är det.
Okej! Tack för svar. Då börjar vi närma oss.
Jag har ingen aning vad bult-typen kallas om jag ska vara ärlig,
jag kallar den fingängad, bruden i butiken kallade den tumgäng och killen kallade den nåt jag inte riktigt uppfattade.
Jag funderade på det där med att förlänga bulten, men dem bultar jag har behöver jag ju senare..
Gängstång hittade jag inte med rätt gäng heller, och det är som du säger, 2st går att montera på det viset,
men då kan man även ta vilken bult som helst då det är hål rakt igenom, så måste ha minst 2st "rätt" bultar.
Biltema har ju ett visst sortiment med skruv, någon som vet om dem har sånt?
Kom iväg lite för sent idag för att kika.. Vore bra om jag visste direkt vart jag ska efter jobbet imorn..
Eller om det går att finna på annat sätt?
Det ÄR M12x1,25 och ingen tum, withworth.
det är fingängad M12 bara. Inget annat.
Nej biltema, jula, swedol, clasohlson mfl har inte någon.
Jag kan se hur många jag har kvar om jag kan förlänga ett par och skicka till dig om du vill?
annars har jag gängsnitt så jag kan gänga en bit rundstång..
Hmm! Vad krångligt!
Då kan man nästan påstå att det är dåligt utbud på såna ställen som man tycker borde ha det man söker.
Eller är det en sån grej som knappt existerar och därför inte går åt?
Synd dock att det ska vara så svårt att få tag på..
Om du skulle vilja ordna några fästelement åt mig vore det underbart,
ska även höra på jobbet imorgon då vi har lite större sortiment än Bauhaus.
Gängstång känns väl nästan säkrast isåntfall (Inte för jag ifrågasätter dina svetskunskaper utan att jag gillar att ta i ordentligt när det gäller säkerhet bara
Ska även höra vad far min har för funderingar, har inget gängsnitt själv men han kanske har och så.
Tack iallafall och jag hojtar till om jag kan behöva lite bult/gängstångstillverkning, mot ersättning då såklart.
Mina svetsar håller.
Inom bilvärlden är det väldigt vanligt med fingängat pga högre klämkraft i skruvförbandet vid lägre åtdragningsmoment.
Det gör det svårare för skruvarna att släppa ofrivilligt.
I see! Låter vettigt. Jag har inte överdrivet mycket erfarenhet med detta,
mest hållt på med VW innan och på gamla Golfar gäller grovgäng iallafall!
Men ska ta en titt på jobbet imorron och sen höra med farsan, om det fallerar så kan jag hojta till.
Tack för hjälpsamheten.
- Has thanked: 146 times
Har du plockat av svänghjulet?
Jag vet precis vad du tänker på, jag har varit inne på samma spår.
Om man plockar av svänghjulet kan man nog montera armarna på motorstativet bakochfram och således räcker originalskruvarna,
men jag har försökt med det mesta för att få loss svänghjulet och lyckas ej..
Bultarna är så tunn skalle på så det glider bara.
Har inte fått in tryckluft i nya verkstaden heller, annars hade det ju varit en bagatell.
Nu fick jag dock en ny idé, garagegrannen har nog tryckluft och jag har en 10m slang vilket tillsammans med hans slang kanske räcker in i mitt garage. Får se om det går..
Sådär, då var motorn uppe i stativet.
Löstes genom att hitta två bultar med rätt gänga på jobbet som dock var för långa, men löstes genom distanser,
sedan blev det även bulten till startmotorn och så en genomgående vanlig M12 på en av dem nedre fästena.
För någon som kan vara intresserad av att hitta bultar i Västerås så fick jag höra av dem trevliga grabbarna på Fastcar att det ska finnas på Tools på björnövägen!
(Y)
