Bromsslangsbyte?!
Greg
Hepp!
Då var det dags snart att byta bromsslangar.
Frågan är vad jag behöver och hur lång tid det tar på ett ungefär?
Nån som kan ge mig lite tips på vägen? [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/prop.gif[/img]
Idag är en bra dag att köra fort...
i morgon oxå...
och i går.....
Lyckligt gift med en <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->BB6 med H22A8<!--colorc--></span><!--/colorc--> och <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->PC34 Hornet<!--colorc--></span><!--/colorc--> -- Det kallar jag månggifte!
Fresa
Namn: Fredrik Arvidsson
Tips, använd "franska" nycklar (eller öppna nycklar) när du lossar på bromsrören. "Rör-bultarna" är gjorda av ett väldigt mjukt material, samt brukar sitta rätt hårt, så risken är stor att du rundar skallen på dem med en vanlig fast nyckel, och då kommer du aldrig kunna lossa på dem sen. Här hittar du sådana: <a href="http://www.clasohlson.se/WAG.asp?cp=Eq0 ... N&sw=12781" target="_blank">http://www.clasohlson.se/WAG.asp?cp=Eq0 ... w=12781</a>
#1270
Honda Civic Sedan '92 (ESi)
rundar man den är det bara att såga av röret längst ner, ny mutter och kona om röret...
som alltid när man mekar... så stöter du säkert på något som kluddar till det.. så säg att det tar 3 gånger så lång tid som du tänkte...
Fresa
<!--QuoteBegin-Heijel+17 Dec 2004, 10:27:56--><div class='quotetop'>QUOTE(Heijel 4 17 Dec 2004, 10:27:56)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->rundar man den är det bara att såga av röret längst ner, ny mutter och kona om röret...
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=72784"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Sågar av längst ned? Illustrera! [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img] Vart kan man skaffa nya muttrar, samt vart köper man ett verktyg man kan kona om med?
#1270
ThomasHbg
som Heijel säger, men om ja hade rundat hade ja kört med rörtången först [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
annars är det bara att göra om fästet. Verktygen till det bör väl finnas på feltema?
/Thomas Bergqvist NÖJDA NU????????????
Fler regler?
[i]du kan ju kika själv typ <a href='http://www.hondaklubben.com/forum/index.php?showtopic=52' target='_blank'>här</a>
[/i] /crew
typ tryck upp den gängade nippeln... kapa röret typ där det röda strecket är...
på med ny nippel, finns hos biltema, kona om röret (koningsverktyg finns oxå hos biltema..)
klart.
edit: jag glömde ju bildfan... [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/oops.gif[/img]
PatrikGBG
Bil: FN2/CW2
Namn: Patrik Andersson
köp nya bromsrör direkt o montera samtidigt...
hade jag gjort ALLA gånger...bromsrör på mekonomen till din bil kostar runt en femtilapp per sida, o sen har du inga problem...
för det bliiiir problem med de gamla rören...det rostar friskt bland nipplar o bröte
Patrik Andersson #928
Urgammal
Fresa
<!--QuoteBegin-Heijel+17 Dec 2004, 16:45:34--><div class='quotetop'>QUOTE(Heijel 4 17 Dec 2004, 16:45:34)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->typ tryck upp den gängade nippeln... kapa röret typ där det röda strecket är...
klart.
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=72960"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Trycka upp nippeln? Den är väl fast-skruvad i bromsslangen? [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
Köper man bromsrören på mekonomen på metervara eller? Då bör man väl ha något sorts rör-böj-verktyg me? Antar iofs att det finns på biltema, som allt annat [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/wink.gif[/img]
#1270
nippeln på röret sitter inte fast...
Dani
Namn: Daniel Gabriel
<!--QuoteBegin-Fresa+18 Dec 2004, 16:22:12--><div class='quotetop'>QUOTE(Fresa 4 18 Dec 2004, 16:22:12)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Heijel+17 Dec 2004, 16:45:34--><div class='quotetop'>QUOTE(Heijel 4 17 Dec 2004, 16:45:34)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->typ tryck upp den gängade nippeln... kapa röret typ där det röda strecket är...
klart.
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=73357"><{POST_SNAPBACK}></a></div>
Funkar lika bra att böja för hand. Opel t.ex säljer bara på metervara, så när vi ska byta på jobbet blir det till att böja för hand. Jag har inte fått in det där än så rören jag böjer blir inte snygga alls...men det funkar [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/wink.gif[/img]
Has thanked: 31 times
Been thanked: 23 times
bilprovningen prukar vara lite kinkiga när man har böjt själv (och det har dem all rätt till, ett felaktigt böjt bromsrör är inget att rekommendera..),
så för att få det snyggt så brukar jag använda ett litet rör eller dylikt som jag lägger bromsröret över och böjer, är då lätt att böja bra och det blir "snyggare".....
RaggE_C
om man tänker lite så e det ju inte så smart att vika röret, ananrs kan man böja hur man vill, oa tt dom klagat på bwes har jag aldrig varit med om iaf =)
Ragnar Cederbeg
Honda NSX
Bmw 325 e36 cab
Bmw 336 m5 Turbo
garaget.org/ragge_c
Falköping
Fresa
Använde en rörtång, och det funkade! Var på skroten o handlade ett nytt bromsrör för 50 spänn, så slapp jag krångla med att vare sig kapa bort nippeln och försöka sätta dit en ny eller böja ett helt nytt rör [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
Nu är f.ö. även framvagnen bortplockad, och det är dags att börja slipa den totalt nakna motor-baljan. Man kanske skulle ta o starta en projekttråd när man tänker efter [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
#1270
