Hur varmt blir grenröret?
Blue Machine
Bil: CR-V
Namn: David Furubrink
Hej.
Undrar hur varmt grenröret blir på en kompressormatad b18?
Hur varm kan luften runt om antas bli?
Subaru BRZ
Projektbil:
CRX VT Mid Type R
Inte varmare än på en icke överladdad bil..
Sen exakt hur varm de blir de vet jag inte..
Men du kan ju linda de eller coata de så blir de ju bättre..
Jalle
Bil: Acura TL 2004
Namn: Jari Saren
Beror en hel del på mappningen, men nånstans 600-900 grader. Men som Bågen säger, avgasbandage eller coating. Med avgasbandage så kan du ta på grenröret.
______
Banbil: Del sol -92 H22
Vardagsbil: Acura TL 2004
MC: Yamaha XT660X
Blue Machine
Bil: CR-V
Jaha okey, det blir så pass varmt då. Inte så farligt med avgasbandage om man kan ta på den då alltså. Anledningen till att jag undrar är att jag funderar på att sätta dit lexan eller likanande genomskinlig plastskiva i närheten av grenröret.
Subaru BRZ
Projektbil:
CRX VT Mid Type R
Jalle
Bil: Acura TL 2004
Namn: Jari Saren
Har du några centimeter imellan är det nog ingen fara utan bandage heller.
______
MC: Yamaha XT660X
Blue Machine
Bil: CR-V
Okey, det är väl en 5 till 10 cm ifrån grenröret.
Kolla projekttråden så ser ni säkert hur jag tänkt.
Tack för svaren :)
Subaru BRZ
Projektbil:
CRX VT Mid Type R
Xchai
Bil: Crx vt 32psi
Jag har 700grader i avgastemp vid full last..det går absolut inte att ta på grenröret ..jag har lindat dubbla bandage ..
Det strålar värme ganska duktig ändå..utan bandage skulle jag ha smält lite vid nåt ställe på min kylarfläkt.jag har ca 3cm från själva kollektorn.
XLR8Performance
Jane @ Queen of tools
PPF
Tunnis aka Glad
Simon,mm
Jalle
Bil: Acura TL 2004
Namn: Jari Saren
Jag hade över 700 grader och mitt grenrör låg emot kylarfläktsplasten som givetvis smällte men bara till det var några mm imellan. Sen hände det inget mer. Med ta på menar jag inte hålla utan klappa/dutta på det. Det går absolut att göra med bandage men gör du det utan får du blåsor direkt.
Xhai, har du köpt ditt bandage på biltema ;-)
______
MC: Yamaha XT660X
Xchai
Bil: Crx vt 32psi
Nej fan..biltemas ser ut som skit..jag kör med dei eller vad det heter..
Det blir varmt..klappa går att göra men hålla i...ja då blir det nog sista gången man testa det.
XLR8Performance
PPF
Tunnis aka Glad
Simon,mm
Mastah
Bil: Civic eg
Namn: Andreas Eliasson
Blir det någon skillnad i värmestrålning om man först coatar rören och efter det llindar bandaget över, eller blir det samma som att ha typ två lager bandage.. Har för mig att jag sett en bild på ett coatat rör, tror att det var en reklam bild på någon sida för just coating färgen..
http://www.streetperformance.se/public/ ... /BHK_3.jpg
Xchai
Bil: Crx vt 32psi
Jag har lindat mitt dp förut..nu har jag coatat det..jag blev välldit förvånad hur pass effektiv coatingen va.nu har jag endast coating ,det räckte.
Jag skulle tror att linda man efter coating blir det välldit effektiv.ska prova sen på mitt grenrör.
XLR8Performance
PPF
Tunnis aka Glad
Simon,mm
Mastah
Bil: Civic eg
Vilken coating metod använde du?
Xchai
Bil: Crx vt 32psi
Vet ej hur dem gör..jag bara lämnade och hämtade när det va färdig.
XLR8Performance
PPF
Tunnis aka Glad
Simon,mm
