Har ett extraktorgrenrör från megan racing men finns inget lambda uttag och undrar på vilken cylinder man ska ha den?
Samt ska den andra sitta innan katt?
Sen undrar jag vilken sorts kabel man ska använda sig utav när man ska skarva lambdakabeln?
Tacksam för svar!
Lambdasond placering Crx VT
- Xchai
- Bil: Crx vt 32psi
lamdadorna ska sitta i cyl 4 och 3
Du ska svetsa dit nya lambdamuttrar,,typ i samma höjd som lamdakontakten är. (om dem sitter där som orginal sitter givetvis) .Prova ut vinkel hur lambdan ska sitta i varje rör innan du ska borra och svetsa dit muttrarna så du inte får dem att ta i fläkten om du har orginalkylare och fläkt.
cyl nr 4 är den närmast fördelararen,då vet du var du cyl nr 3 är.plugga igen lambda hålen där vid katten då den är säkert gjort för civic.
XLR8Performance
Jane @ Queen of tools
PPF
Tunnis aka Glad
Simon,mm
XLR8Performance
PPF
Tunnis aka Glad
Simon,mm
Jakkson
- Namn: Fredrik Helander
Tack så jätte mycket för snabbt svar.
När ja köpte grenröret va de för b18 och blev själv förvånad att det inte fanns något lambda uttag.
Men då vet jag exakt hur jag ska göra.
Tack ännu en gång!
Tack ännu en gång!
