Skumt elfel i min Accord
Stair
Namn: Jörgen
HAr ett mycket skumt elfel i min Accord från -92 som jag hoppas någon kan förklara. Då jag vrider på tändningen tänds i vanlig ordning halvljuset och skylt och bakljusen. MEN då jag vrider om ljusomkopplaren på blinkersspaken till läget för att kunna använda helljuset så blir det problem. Hel och halvljus fungerar som det ska, men bilens lampor bak slocknar, både skyltbelysning och bakljus. :? Har bytt ljusreläet som sitter under huven utan framgång. Mottager tacksamt ideer och lösningar :D
Has thanked: 31 times
Been thanked: 23 times
Finns ett stort relä till. Sitter på baksidan av säkringsboxen. Ovanför kopplingspedalen. Är stort och brunt med en eller två kontakter på. Är jobbigt att få bort, man får ligga på golvet och bända med skruvmejsel. När du väl har fått bort det är det bara att öppna det och löda om alla punkter. Sen funkar bakljusen igen.
Stair
Namn: Jörgen
Hittar 2 st alternativ vid säkringshållaren, är det någon av dessa?
Alternativ1
Alternativ1
Stair
Namn: Jörgen
Eller alternativ 2
Stair
Namn: Jörgen
verkar av någon anledning inte gå lägga upp bild 2, men man kan säga det det liknar en liten hårddisk i storlek men den är av svart plast,
Alt. 1 ser ut att vara Main Relay?
Stair
Namn: Jörgen
Tack Malkolm !
Hitta 2 st dåliga lödpunkter som jag lödde om, och nu fungerar allt igen.
Helt Lysande :D
