Crx -88 med B16A1 swap får samma felkoder.
- berni med stort B
- Namn: Bernardo Feinstein
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 50 times
Hej.
Provar att posta även här under teknik.
Jag har en Crx 88 med ett b16-swap.
Förra året efter att motorn varit ur och diverse elproblem löstes så började motorlampan lysa och jag fick felkoderna 6, 10 och 22. Motortemp sensor, insugstempgivare och vtec solenoid. Jag försökte mig på att felsöka och försöka mäta upp dessa men utan resultat. Det slutade med att jag bytte alla dem och då försvann felkoderna och motorlampan släcktes. Bilen gick så gott som problemfritt hela säsongen. I vintras har den varit i garaget utan att något särskilt har gjorts med den. När jag startade upp den häromdagen så fick jag samma felkoder igen, 6,10 och 22?! Denna gång så provade jag, mest för att se vad som händer, att koppla bort lambdan, tps och diverse andra givare. Det gjorde ingen skillnad. Fortfarande bara felkoderna 6,10 och 22 visas och motorlampan lyser? Vad kan det vara för fel?
Kan ecu'n ha hakat upp sig?
Bilen verkar gå hur bra som helst för övrigt, stadig på tomgång, går upp i temp som den ska. etc etc.
Tack för svar.
Med vänlig hälsning, Berni
Tack för svar.
No retreat No surrender!
- berni med stort B
Nu har jag provat att nolla styrboxen, det hjälpte inte. provade även att byta ut givarna den ger felkod på, det hjälpte inte heller. Den startar som vanligt men efter ett litet tag går den ner i varv i ca 1 sekund från ca1000rpm till ca 800rpm för att sedan lägga sig på ca 1000rpm igen. när detta sker tänder den motorlampan. Samma felkoder hela tiden 6, 10 och 22. Provade även att bryta strömmen helt i ca 30min, sedan kopplade jag bort lambdan, tps och map-sensorn och provade att starta bilen. Den startade knappt och motorlampan började lysa. När jag kollade felkoderna efter det så var det fortfarande bara 6, 10 och 22.
*kan tilläggas att bilen går klockrent även fast motorlampan lyser och felkoderna är där, vtec går i som det ska, den är stadig på tomgång, går som vanligt väldigt bra när man gasar fullt och allt fungerar som det ska, motortemp, fläkt, varvräknare, hastighetsmätare m.m.
Kan ecu'n ha hängt sig på något sätt? Finns det ens ett minne i den?
Går det att nolla/resetta en ecu?
Är tacksam för svar!
- berni med stort B
Har bara en..
Då är bilen OBD1 konverterad alltså?
- berni med stort B
Ja, den är konverterad till obd1.
Kan det vara så att felkoderna har sparats i ecu'n sedan förra året då de åtgärdades och av någon anledning dykt upp nu igen?
Finns det i så fall något sätt att rensa ECU'n på felkoder helt?
Tack för svar!
Tack för svar!
- berni med stort B
Fortfarande samma fel... Spelar ingen roll vad man gör eller kopplar bort, fortfarande felkoderna 6, 10 och 22. Är det någon som har varit med om något liknande som har tips på vad jag ska göra?
Tack för svar!
Tack för svar!
