problem med B18c4 för mkt atmosfärstryck???? SNÄLLA HJÄLP
maick84
Bil: civic EG6 VTI med B18C4
Namn: maick kofod
som topic lyder jag och jim här på foromet har hållt på med min motor hela dagen för att få den till att gå bra! vi har inte lyckats.
mapsensorn säger att atmosfärstrycket ligger på 1,7 (bar!?) fast max ska egentligen vara (enligt jim) 0,7 bar för mapsensor!? bilen går FETT RIKTIGT FETT!
så fett att den SOTAR soppa!
jim har försökt mappa om med både min P30 ECU som e mappad med CHROME och hans egen HONDATA P28 ECU!
vi har bytat mapsensor det hjälpte inte!
jag har dratt egna kablar från min ECU till TPS D11/20/22 eftersom detta inte fanns i motor el kabelhärvan
tar tacksam emot tips från alla
Gillar hondor :-)
Chasing supersupra ;-)
0768498081
oskar
Bil: Crx 1.6i-VT på Steroider
Namn: Oskar Johansson
Has thanked: 146 times
Been thanked: 54 times
Har du mätt upp tps:en så den skickar rätt värden ca 0.5-4.5V tomgång/fullgas?
Du kanske har skiftat några kablar?
D17-MAP Map Signal Wht/Blu, ~3V KOEO (Varies with Temperature)
D19-Red/Wht, Reference Voltage, ~5V KOEO MAP
D20-Yel/Wht, Reference Voltage, ~5V KOEO
D21-Blue/Wht, Sensor ground, <1V MAP
D22-Green/Wht, Sensor ground, <1V
oskar
Ecu Pin----Map Plug----Wire Color
D17-------Left---------Wht
D19-------Middle-------Grn/Wht or Grn/Blue
D21-------Right--------Yel/red or Yel/Grn
maick84
Namn: maick kofod
dom färgarna du skrev verkar INTE stämma med dom jag har till MAP
jag ska dra EGNA kablar från ECU till MAP imorgon!
TACK för info OSKAR
jag åerkommer
Gillar hondor :-)
0768498081
maick84
Namn: maick kofod
OSKAR! e det D17 som e JORD
mvh
Gillar hondor :-)
0768498081
maick84
Namn: maick kofod
såhär ser mina kablar ut till map/TPS
Gillar hondor :-)
0768498081
Jim_H
Bil: Crx VT
Namn: Jim Hansson
För att förtydliga lite.. Mapsensorn ligger på 1,7 bars tryck, alltså max vad original mapsensor kan läsa, och den ligger där i ett fast läge. Detta gör att ecun läser i överladdskolumnerna vid 0,7 bars övertryck vilket gör att den går väldigt fett och att tändningen blir väldigt fel. Jag tror på någon feldragen kabel till mapsensorn, dock hann jag inte kolla detta idag. Skravade om alla andra kablar som Maick gjort innan för det fanns några som var lite slarvigt krympta.
oskar
I pinouten jag läste är D17 MAP signal.
Vet inte om det skilljer på färgerna på olika scheman.
maick84
Namn: maick kofod
Nej oskar det stämmer bra även med mitt elscema! Drog egna kablar från ECU till Map ingen skillnad? Men jag börjar bli tveksam om det verkligen e som att bilen går fett!?
Gillar hondor :-)
0768498081
maick84
Namn: maick kofod
jag har nu dratt om kablarna från ECU till MAP (alla 3) kablar och det hjälpte absolut INTE ETT SKIT :(
alltså snart vet jag inte vad jag ska göra :( :(
Gillar hondor :-)
0768498081
maick84
Namn: maick kofod
oskar har du någom idé till det höga atmosfärtrycket?
Gillar hondor :-)
0768498081
oskar
Inte lätt när man inte kan se bilen, är du säker på att du kopplat rätt?
Fanns det inte MAP på din bil orginal?
maick84
Namn: maick kofod
nej det e jo klart! jo klart att jag hade mapsensor på min gamla motor/motorhärva! det e jo det både jag och jim inte fattar!? jag har gjort som du sa idag jag drog nya kablar från ECU´n till MAP men det gav ingen skillnad! jim_H har mappad med sin egen hondata P28 ECU osv men ingen skillnad!
behöver du bilder oskar så fixar jag det!
jag e desperat behov utav hjälp.
mvh
Gillar hondor :-)
0768498081
oskar
Är det en ESi du har swappat?
oskar
Men vad är det för skit du skarvar med på bilderna?
maick84
Namn: maick kofod
det är omgjort som även JIM_H har skrivit i topic!
jag ska testa detta imorgen förmiddag
Gillar hondor :-)
0768498081
maick84
Namn: maick kofod
Jag har nu gjort enligt Youtube länken och har mätt och kom fram till att jag har 5V på bägge kablarna till map
Vad kan det bero på?
Och vad kan jag göra åt det?
Mvh maick :-)
Gillar hondor :-)
0768498081
Robban32
Bil: Civic EK3 -99
Namn: Robert Nilsson
Byt mapsensor
Robert Nilsson #233
maick84
Namn: maick kofod
har fått en ny marsensor utav bullet!
fick bilen till att gå bättre idag dock försvann tomgången när bilen slutade misstända!
och nu rent plötsligt har jag ingen gnista ALLS???
alltså (ursäkta språket) men va FAN e det som händer!?
Gillar hondor :-)
0768498081
oskar
Om du har 5v på på båda har du förmodligen kopplat kopplat på D21 istället för Sensor ground.
Kolla igen.
