PIP ljud ifrån fördelaren
<Emil r0kkar
ja som topicen lyder så får jag PIP ljud ifrån fördelaren, som min tjej säger det låter lite som en fågel. det va nu så att jag hälde även i en flaska stp svart nu i kväll och efter det kom en vinande ljud rättså tyst ifrån något ställe under huven, fast det ljudet kom inte hela tiden heller, vad bör jag göra??? vad kan vara fel?
HJÄLP??
/EMIL
[b][i]Emil Ahlgren //Ängelholm
"[/i][/b]Efter Regn kommer sol"
<Emil r0kkar
Glömde bort att säga att bilen känns pigg och har inte sett några fel koder på ecun???
Berra
Förmodligen lagret i fördelaren som håller på att skära. Blir det värre och värre kan jag garantera att lagret är kasst!
1987 Rallycorsa[/b]
[b]Tidigare bilar[/b]
Mitsubishi EVO 3 RS-1995
Honda Civic VTI-1992
Honda CRX ED9-1989
Toyota Corolla-1988
Honda CRX Vtec-1990
Opel Kadett GSI-1985
Ford Sierra 2.0-1987</span>
<Emil r0kkar
kan jag skruva av fördelaren och testa att skruva på lagret ? tyckte att jag läste det in någon annan tråd? men när jag ska skruva på den igen betyder det då att jag måste ställa tändingen?? det har jag aldrig gjort och jag har ingen stob??
kom igen nu hjälp mig litta mer med exakt fakta..
Berra
Du kan ta bort fördelaren utan fara och pröva rotera axeln i fördelaren, men det är inte säkert att du känner att det är kasst. Ska du öppna förddelaren helt och hållet slå två markeringar med ett körn slag på axeln och "låsningen" på insidan av fördelaren så du inte riskerar att få fel i tändningen när du sätter tillbaka den
1987 Rallycorsa[/b]
Honda CRX ED9-1989
Toyota Corolla-1988
Honda CRX Vtec-1990
Berra
Blir det bättre om bilen är varm ? isånafall är det säkerligen lagret då det lilla fett som finns kvar i lagret lyckas smörja lagret och förhindra missljud, men blir det värre om en vecka eller något då är det garanterat lagret som är slut. Lagrena i sig är svårare att hitta rätt och lite puligt att byta, jag försökte själv men lagret jag fick tag i var bara hälften så djupt som det ska vara. Däremot hittade jag rätt axelmått, ska vara 12.5 om jag inte minns fel. Går att "fila" upp ett 12mm lager och få det att fungera. Det tar några timmar men kan vara värt det då en rep satsa går på 1700:- om jag inte minns fel.
1987 Rallycorsa[/b]
Honda CRX ED9-1989
Toyota Corolla-1988
Honda CRX Vtec-1990
<Emil r0kkar
tack berra. får kolla på det i morgon tack för hjälpen..
<Emil r0kkar
ska ut och titta lite på det nu, först ut till en polare som e rutinerad bilMek,,
Med mycket pill ska jag själv kunna sätta i ett nytt lager ifall det är det då??
<Emil r0kkar
en sak till, om jag nu ska skruva av fördelaren 3xbult måste jag markera exakt hur den satt för att få rätt tändning? för min fördelare sitter exakt rakt vad jag kan se nu, aja, tacksam för snabba svar måste åka väldigt snart
