defa larm
- Has thanked: 146 times
Hepp!
Har ett defa larm installerat i ITR:en, sitter en dosa i dörren med x antal kablar, till centrallåsmotorn och 2 kablar går in i bilen.
Det finns en svart kabel som går från modulen som jag inte vet vart den skall gå.
Någon som har en ide?
- Rogge/AUTOMONTAGE
- Bil: XC70, 244, Husbil
- Namn: Roger "Rogge" Ohlsson
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 7 times
Det skiljer i inkopplingar på olika modeller. Hur gammalt är larmet ? Det har funnits minst 6 olika modeller innan det nu existerande DVS90 släpptes. (t.ex. Spectra, Patriot 500 & 700, Can 800, 400, 810 ... ) Det brukar sitta en typ-dekal på centralenheten. Samt det skiljer även i utseende på fjärrnycklarna. Dessutom sitter det nog även en dekal på "modulen" också. Svårt att identifiera annars.
/ Rogge
/ Rogge
Roger Ohlsson
0733200002
Kullen -14 1:03,0 EG
Sviesta -14 1:05,5 EG
M-torp -13 1:33,0 EG
Sturup -12 1:17,3 S40
G-åsen -10 1:16,8 EG
K-torp -09 1:15,4 S40
Lunda -09 1:25,6 EG
A-torp -06 2:05,4 Citroen
0733200002
Lunda -09 1:25,6 EG
Kanon Anno hade varit bra med en larmdosa oxå...
- Rogge/AUTOMONTAGE
Har nya fjärrnycklar á 450:-
Behövs dock en PIN-kod (står på kodkortet) för att programmera in den på CAN, 400 & 810-larmen.
Kan ev. få fram koden om jag har centralenheten tillgänglig.
Roger Ohlsson
0733200002
Lunda -09 1:25,6 EG
0733200002
Lunda -09 1:25,6 EG
- Namn: Andreas Norberg
Du ska ha fått med en larmdosa, den satt på nyckeln. Men har en till samt papper på larmet. Jag fixar.
- Rogge/AUTOMONTAGE
Aha
Det var på det viset. Då löser det sig ju !
Roger Ohlsson
0733200002
Lunda -09 1:25,6 EG
0733200002
Lunda -09 1:25,6 EG
Heter defa 822xg, problemet är att jag inte hittar elschema på nätet.
Enda jag har problem med är en svart kabel som går från dosan i dörren, resten är löst.
Är det en antenn?
Är det en antenn?
Okyu
- Namn: Kangwook Yu
- Been thanked: 28 times
defa 800 serie
mvh okyu
edit: P5 kontakt är till nivåsensor, p7 är till nån mikrovågsensor/rörelsesensor
ang, den svarta kabeln, kan det vara så att den är "ground" till orginal centrallås box/modul i dörren(röd cirkel) och är bortkopplad för att istället styras av defaboxen, bara en gissning men kanske hjälper......
mvh okyu
Civic EK4 -98
Nytt nr 0703885999
Nytt nr 0703885999
Jag får väl testa om det funkar, tack för hjälpen.
Tänkte inte på att det var orginalboxen till dörren, stupid...
Har aldrig kollat i dörren på en Honda nyare än 91...
Tänkte strömsätta bilen innan motorn skall i och kolla så att all el funkar.
