Byta lampor på crx 90
Lord
måste byta lamporna fram på kärran och ena bromsljuset är trasigt så det måste också bytas.
problemet är bara att jag inte fattar hur jag ska få av kåporna [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/wink.gif[/img]
vill ogärna rycka och slita så att något pajar.
vad ska man harför lampor fram respektive bak?
Daniel Sandhaag
EX bil-Honda crx 90
AcKyL
<!--QuoteBegin-Lord+30 Dec 2004, 19:10:53--><div class='quotetop'>QUOTE(Lord @ 30 Dec 2004, 19:10:53)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->måste byta lamporna fram på kärran och ena bromsljuset är trasigt så det måste också bytas.
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=78277"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Likadana som sitter i? [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
Behöver ju inte ta av kåporna för att byta själva lampan, räcker med att du tar ut lamphållarsatsen typ.
[b]Björn Bekkouche[/b][i], Stockholm #1251[/i]
[i]Kör:[/i]
- [b]Honda VT750 <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Black Widow<!--colorc--></span><!--/colorc--> -02[/b]
- [b]Ford Focus Flexifuel -08[/b]
[i]Tidigare fordon:[/i]
- Suzuki GS500E -81
- VW Polo -93
- Toyota Starlet -88
- VW Polo -92
- VW Golf GL MK1 -83
- VW Golf GTi 2,0L MK1 -84
- Nissan Micra K10 -88 [i](R.I.P.)[/i]
- Honda [b]CRX[/b] SOHC 1,6i -88
- Peugeot 206 XR -99
- Opel Kadett 1.6 -87
gren
Lamporna bak kommer du ju åt via bagagetutrmmet...sitter svart plastluckor som du bara tar bort längst bak där...inga problem!
Fram kommer du ju åt i motorrummet..bara skruva åt något håll o dra ut om jag inte minns fel.
--Peter Rosengren--
Linköping
Nr 373
Crx 90 Ed9
Lord
Ok lamporna är bytta nu. i vänstra baklyktan upptäckte jag en ganska stor mängd vatten. Går det inte att få av kåpan på nått sätt så att man kan tömma och torka ur ordentligt, eller är det bara att köra en en trasa genom hålet i bakluckan och vara glad?
Daniel Sandhaag
EX bil-Honda crx 90
gren
Ta loss hela baklycktan o häll ut....sitter mutterskruvar(6st på vardera höger vänster lampa o fem på den i mitten) innanför den svartplast inredningen får nog ta bort den mittersta plastbiten först dock. Sitter med skruvade klipps nertill o klipps upptill som man klickar loss försiktigt.
--Peter Rosengren--
Linköping
Nr 373
Crx 90 Ed9
Lord
jag har fått ett till problem med lamporna bak. (BTW, ni kanske märker att jag är nybörjare då det gäller meka med bilar:D)
aif. Baklyktorna verkar glappa, ibland funkar ingen av lyktorna på vänster respektive höger sida utav bilen. Dagen efter kan de funka perfekt igen eller så är det bara en lampa utav de tre som spökar. På vänster baklykta bytte jag lampa som sagt (lampan till bromsljuset) Fast just nu lyser den konstant så fort man slår på tändningen [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/wink.gif[/img]
lampan jag satte i är en 21W,12V. Ska crx:en ha någon speciel lampa baktill för att den ska funka? Sla jag kanske byta allalamporna baktill på båda sidorna? Personligen tycker jag att det låter som ett elfel.
Jag ska till autoland i morgon och se om de vet.
Daniel Sandhaag
EX bil-Honda crx 90
