p30 ecu vs hondata 300
mb6vti
Bil: Honda civic vti 1997
Namn: Roni nyman
Vad är skillnaden på dessa produkter? Pris. Funktion. Modellanpassning (b18 4) kör jag.
Vilken eller vad skulle ni råda mig att köpa. Tack mvh roni
Jim_H
Bil: Crx VT
Namn: Jim Hansson
Du kan inte välja det ena eller det andra. Du måste ha båda. S300 lödas in i din P30 tex för att kunna mappa om den. Antingen har man S300 eller så har man ett chip i sin ECU. Båda går att mappa om, men med S300 gör du det med en USB kabel till dator, med chip måste du ha separat emulator samt dataloggningskabel. Vad du ska köra bestämmer du själv men kör man lite mer avancerat och vill kunna ändra själv snabbt och enkelt är S300 bäst. Men vill man bara få mappat av någon annan och kör mindre modifierat så kan man köra med chip.
oskar
Bil: Crx 1.6i-VT på Steroider
Namn: Oskar Johansson
Has thanked: 146 times
Been thanked: 54 times
man måste inte ha emulator.
Jag har mappat genom att köra x antal ggr på väg tills jag har fått rätt AFR med bredbandslambda.
Det tar bara längre tid med det kostar bara soppa och tid.
Bonmeck jag vet.
mb6vti
Namn: Roni nyman
Sportsystem ink extraktor. Plana toppen 0, 5mm? Sen vill ja ha andra kammar och nytt insug när ja lärt mig lite mer ang hondas motorer. (Är ny hondaägare)
Jim_H
Bil: Crx VT
Namn: Jim Hansson
Okej man måste inte ha emulator, men är ju sjukt frustrerande utan. Måste dock ha chipbrännare. Eftersom det hörs som att du kommer uppgradera lite efter hand hade jag kört S300. Men det är ganska stor prisskillnad.
mb6vti
Namn: Roni nyman
Men om jag bara planar toppen 5mm? Extraktor med helsystem där efter. Filter. Och sen då p30ecu. Och sen mappar bilen. Hamnar jag då på 190hk? Sen ska bilen lättas så mycket de bara går så den kommer väl flytta sig lite iaf jämnfört med org? Steg ett kammar och ställbara kamdrev plus insug är framtida önskemål för de där ja kan hamna på närmare 200plus hk.
Jim_H
Bil: Crx VT
Namn: Jim Hansson
Har man "OBD1" redan så tycker jag man ska kosta på sig S300. Löjligt billigt för vad man får för pengarna. I min bänk ligger en B16a2 med BPU+mappning på ca 150 whp. B18C6 med BPU+mappning ca 180 whp. Det brukar ge lite mindre än man tror. B18c4 BPU+mappning borde ligga nånstans därimellan. Sen är det skillnad från bänk till bänk samt vad för korrigeringsmetod man använder som standard. Räknar generellt med 12 % förlust vid FWD vilket ger ca 170 respektive 200 i motorn för b16a2/b18c6.
mb6vti
Namn: Roni nyman
de okej ja menade 200hk i motorn de ju så dom betäcknar org effekt med. får ja ut org effekten på hjulen så blir ja kanonnöjd!! sen lätta den 200kg så ska det nog röra på sig lite grann.
