Avkodad nyckel Accord
Sammen
- Bil: Accord Tourer 2.4 Exe -12
- Namn: Sam Ekemark
Hej
Jag har en Accord 2005 som jag köpte hösten 2009. Sedan dess har jag bara använt den ena nyckeln medansvar den andra legat i byrålådan hemma som reserv. Nu tog jag för första gången på nästan 5 år fram "reservnyckeln" för att testa den men den fungerar inte. Det verkar vara kräm i den för indikeringslampan lyser när jag trycker men inget mer än så händer.
Kan det vara så att bilen "tappat" min andra nyckel eftersom jag inte använt den på så länge?
Jag har googlat lite och det verkar relativt enkelt att programmera in en ny nyckel genom att slå av och på tändningen ett antal gånger samtidigt som man trycker på nyckeln som ska programmeras in. Men det verkar också då som att man avprogrammerar befintliga nycklar. Stämmer det?
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 58 times
Prova med nytt batteri först, det kan vara dåligt fast det lyser.
När du gör programmeringen så se till att göra den på båda nycklarna, gör du den bara på den ena så är det bara den som kommer funka.
Är det fjärrkontrollen som inte fungerar eller immobilizer?
Om det är fjärrkontrollen till låsen kan du programmera det själv som du beskriver, men är det startspärren får du koda in nycklarna på hondaverkstad.
Sammen
- Namn: Sam Ekemark
Det är (än så länge) bara fjärren, har inte försökt starta med "reserv" nyckeln än. Men om bilen "tappat" nyckeln ur minnet kanske det även gäller immobilizern. Får testa...
Jag skulle inte tro det är batteriet då den nyckel som i princip är den enda som använts i snart 10 år inte gjort slut på batteriet än, men det är klart, batteriet kan ha sinat.
Om jag förstått det hela rätt ska man vrida tändningen till läge II och sen trycka lås eller låsupp och sedan vrida träningen till läge 0. Upprepa det 2 ggr till och sedan vrida tändning till läge II en fjärde gång. När man sedan för fjärde gången trycker lås/låsupp ska centrallåset reagera som konfirmation på att man befinner sig i programmeringsläge. Då ska man trycka lås/låsupp på båda nycklarna och sedan vrida tändning till läge 0.
