Bakre hjullager Civic ESI -92
Ska fixa nytt hjullager bak på vänster sida på brukisen, tänkte höra om lager anpassat för ABS funkar på en utan ABS? Dvs samma diameter på lager.
Jag har nav bak liggandes i garaget för ABS. Kolla in dem.. Ska inte vara skillnad förutom ABS- kransen.
Grejen är att då måste jag riva av mitt nuvarande från bilen för att jämföra :P Hade tänkt beställa men många av dem som säljs är med abs och hade jag kunnat montera en sån hade det varit super.
Skillnad är du inte har borrade och gängade hål på trailerarmen till ABS - givaren. Lagret passar med och utan ABS krans.
