Lagerljud från generatorn - Civic VEi -93
Låter ungefär som "the black turbo" i filmen The Wraith från generatorhållet. Ökar proportionerligt mot varvet.
Generatorn i övrigt funkar fint men det låter som om lagret håller på att haverera.
Novis på generatorer så tänkte jag fråga här innan jag demontera generatorn.
Går det att byta ut lämpligt lager må tro eller är det bara att beställa en bättre beggad generator från lämplig skrot?
Sista frågan: Skiljer det sig något mellan generatorerna från D/B serien, årsmodeller osv?
- Bullet---
- Bil: Honda Civic EG K20
- Namn: Andre´ Seppä Fritz
När det gäller generatorer så ska det gå att renovera enligt wsm, tror jag sett en sektion om det. Sen skiljer det övre örat mellan B och D serie men använder man övre fästet från både B och D serie tillsammans så kan man montera den utan problem. Så länge båda är OBD-1 vill säga, annars får man koppla om lite, finns guider på nätet om det. Körde D16 obd1 på min B18 utan problem.
- Bil: Honda Integra
- Namn: Marcus Eisenhut
Så har min låtit i tre år nu men inte byter jag den innan den slutar ladda.
Annars är generatorerna väldigt enkla att konvertera mellan obd och modeller, brukar bara vara mellan 3-4 kablar utöver laddkabeln. Sen är det hålen men det är ingenting en händig man som du inte kan fixa med ett plattjärn och en borrmaskin.
