Nu har vi försökt och provat men utan att lyckas
Generatorn laddar och där är ström på batteriet. När batteriet är fulladdat så startar bilen.
Men efter en stunds körandes så när jag stannar bilen så är bilen sten död igen. Å då ligger ändå batteriet på 13,8v. Ska väl vara startbart? Bilen laddar oxå ur sig om den får stå. Kollat stereo osv.
Bytade saker: batteri, generator, startmotor, nya jord punkter. Även sett över kablar osv.
En annan sak är att Kylfläkten går hela tiden. Mycket mystiskt. Vi har mätt och kollat å hittar inte felet. Bytat relä osv.
Vad missar vi? Känns som att det är nått enkelt men helt omöjligt att hitta felet.
El problem atr. *fixat*
Bör va regulatorn ja.
Kör inte med det. Så brände jag en ECU en gång.
- Chrille79
- Bil: CH1
- Namn: Christian Roskjaer
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 24 times
Skit då jag bytat den en gång redan.
Sen kan det vara så att start motorn inte får tillräckligt med ström för att starta? Fast det är ok med kräm i batteriet?
Gammal räv...
- Been thanked: 58 times
Vad ligger batterispänningen på när det går att starta?
Normal vilospänning för ett fulladdat batteri ligger på ca 12,8V så 13,8V är på tok för högt, men laddas det med 16V så är det ju inte så konstigt.
Snurrade inte startmotorn alls när du inte kunde starta? I så fall kanske någon cell blivit förstörd i batteriet.
Mät spänningen samtidigt som du försöker starta, sjunker det mer än ett par V så är det nog kasst.
civic 92
- Bil: Ek4
- Namn: Daniel hammarstedt
Jag som har felsökt bilen!
När jag började med bilen laddade inte generatorn alls pga kontakt fel på generatorn! Fixade detta o då laddade den 14,2 vilket är normalt!
Trodde problemet var löst körde en runda o skulle starta igen o då går starmotorn knappt runt! Den klickar ej utan går bara trögt!
Bytade till ett annat batteri då det som satt i var lite tveksamt!
Testade starta bilen flera ggr i rad o funkar kanon sen kör man ca 30 min färd, stannar o ska starta igen så det som att all kräm e slut!
Jag vill få det till startmotor eller dålig gjord men det finns gott om jordkablar:-P
En grej att lägga till är att håller man länge på starten så lan den till slut få kräm så den startar! Precis som att strömmen har svårt att nå fram på något vis!
Någon som har en idé?
Daniel Hammarstedt
Biltransport uthyres
0766296019
Ek4 SC
0766296019
Ek4 SC
- Bil: Honda Integra
- Namn: Marcus Eisenhut
Som jag skrev på facebook... Det låter som motstånd på matningskabeln mellan batteri och startmotor.
- Chrille79
- Bil: CH1
Vad säger Honda folket. Original starmotor ligger på 1kw. Men efter marknads är 1,6kw.
Kan detta vara mitt problem med att bilen är trögstartad? Då borde ju alla atr:er vara lite trött i starten.
Gammal räv...
Okyu
- Namn: Kangwook Yu
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 25 times
En fråga,
När du bytte generator, fick du en komplett med ny remskiva o allt eller flyttades den gamla över?
och hur är det med dom övriga remskivorna? eftermarknads? honda orginal?
att startmotorn är på 1,6kw är nog inga problem, efter som den bara används så kort stund.(vid start)
jag skulle börja med att mäta vilospänning på batteriet, hur mycket ampere den drar avstängd, tomgång,
och vid drift/körning, (dra kablar från batteriet eller mät i cigguttaget.)
Du kan köra ca 30min sen går det inte att starta efter stopp, vad händer med spänningen under dom 30min, skapa tex en log varje min.
be nån hjälpa dig när du kör, eller palla upp bilen o kör.
att fläkten går hela tiden kan vara att "fan switch" som endast ska sluta vid viss temp,är kortsluten
sitter oftast på temostat huset.
eller oturen att nån faktiskt har kopplat fläkten fel/direkt.
har du vägarna förbi sollentuna eller väsby, så slå en pling, skulle vara kul o kolla lite.
mvh okyu
mvh okyu
Civic EK4 -98
Nytt nr 0703885999
Nytt nr 0703885999
- Chrille79
- Bil: CH1
Remskivan satt på generatorn. Tror det andra är original. Men vet ej. Många klåpare som varit i denna bilen genom åren verkar det som.
Alltså jag vet inte. Nu är bilen hos en riktig bil el firma.
Han har gått igenom bilen. Dålig jord sa han så det ska vara fixat. Fast jag tycker att det har jag kollat så jag vet inte.
Men den är fortfarande trött i startskedet, där för om det hjälper med en starkare startmotor. Alla värden är där dom ska va enligt han. Han har mätt på allt.
Imorgon ska jag handla ett nytt bra batteri så får vi se vad som händer.
Men den där jävla kylfläckten..måste väl vara den switchen som är skruvad i blocket som är kaputt? Vad heter den på svenska?
Gammal räv...
- Chrille79
- Bil: CH1
Nu har jag hämtat bilen. Gick ut, vred om nycklen å wroom
Ska inte ropa hej än. Ska i med nytt batteri med å köra lite så får vi se om det äntligen är löst.
Gammal räv...
- Chrille79
- Bil: CH1
Då har vi testat hela kvällen igår. Å bilen fungerar som den ska nu verkar det som. Den startar i princip som en Honda nu
första gången på 4 år. Man kan kanske ana att startmotorn behöver bytas. Men överlag går bilen som en dröm och som ett skott.
Tack för alla tips.
Tack för alla tips.
Gammal räv...
