Fysiska skillnader mellan 5 och 6 växlade lådor från K-serie
Hej
Har sneglat på att byta till 6 växlad låda i accorden (CL7 tror jag karossen heter). Det sitter en K20a6 med 5 pet i nu.
Vad jag förstått ska lådorna vara identiska till yttermåtten, det ska till o med finnas plats för det sjätte drevparet
i de 5 växlade lådorna.
Har siktat en 6 petare i rätt pris från en K24a3, men är lite nojig att något ska ha fel mått.
Bultdelningen mot blocket bör ju vara samma om blocken är av samma familj mellan K20/K24.
Har någon här gjort ett sånt byte och kan dela med sig av erfarenheter? Eller vet om mått på ingående axel
eller drivaxlar diffar mellan de två motorstorlekarna?
- Bil: Honda Integra
- Namn: Marcus Eisenhut
Det ska vara bolton.
Vet du om det gäller även elektronik? Såg nånstans att det kunde diffa vilket drev pulsen till hastighetsmätaren togs från t.ex.
Kopplingen skulle jag kunna tänka mig skilja mellan 150 och 190 kusar, men frågan är om det är annan slaglängd/volym
på kopplingscylindern då?
Problemet blir att din ecu inte har nån utgång att styra den elektroniska backspärren i 6vxlade lådor. Inge kul i 120kmh att få i backen istället för 6:an...
- MiWi
- Bil: CTR EP3 -03
- Namn: Michél Lundbeck
Blir nog snarare Ras-växeln i det ögonblicket.qbz skrev:Fan vad coolt xD rejs växeln engaged
Michél Lundbeck
Work hard, play harder!
- MiWi
- Bil: CTR EP3 -03
En elektrisk spärr som låser backväxeln så länge man rullar framåt.
Michél Lundbeck
Försök och få in 5-6ans växel när motorn är avstängd. Du hittar inte läge eller det är svårt. Men när du börja Rulla fram så kan du växla. Funkar inte spärren så är svårt att di in 5-6ans
BaShaR aL-GaiLaNi
CTR-05
0704487400
CTR-05
0704487400
- Bil: Jazz, FR-V, EG9
- Namn: Trung Vu
- Has thanked: 6 times
Kan man inte fixa nåt knapp så kan man trycka in när man ska lägga in backen typ? Bör funkar
Civic EG9 K24@inside
FRV 06
Jazz 06
FRV 06
Jazz 06
- Namn: Trung Vu
Den elektrisk spärr är i alltid menar jag
FRV 06
Jazz 06
FRV 06
Jazz 06
När du säger elektronisk, är det elektronik på lådan som måste styras med can-bus eller liknande eller är det baraMalkolm skrev:Problemet blir att din ecu inte har nån utgång att styra den elektroniska backspärren i 6vxlade lådor. Inge kul i 120kmh att få i backen istället för 6:an...
en solenoid fysiskt på lådan? Är det bara elektriskt aktiverad solenoid så är det ju lugnt. Min knopp på spaken börjar
ändå bli sliten så då kan jag sätta en sån här istället och av-aktivera back-spärren manuellt:
knopp
Det är bara en solenoid som har två pinnar med + och - som sitter ovanpå växellådan. 12v aktiverar solenoiden som då spärrar backen.patz skrev:När du säger elektronisk, är det elektronik på lådan som måste styras med can-bus eller liknande eller är det baraMalkolm skrev:Problemet blir att din ecu inte har nån utgång att styra den elektroniska backspärren i 6vxlade lådor. Inge kul i 120kmh att få i backen istället för 6:an...
knopp
På de 6 växlade bilarna jordar ECUn B7 över 13km/h och då går det inte att lägga i backen. Går att koppla +12v tändning till solenoiden med en 10A säkring och sedan bryta + eller - när man vill lägga i backen.
