Originalframsäten till eftermarknadssäten! (Type R FN2)
timmycehlin
- Namn: Timmy Cehlin
Tjabba, har en liten fråga.
Jag har beställt ett par Cobra skalstolar till min FN2:a, det jag undrar är:
1. Räcker det med att ha bilens tändning av som vanligt som när den är avstängd eller måste jag koppla ur minuspolen på batteriet innan jag tar bort originalsätena på grund av att airbagen inte ska aktiveras och förstöra sätena?
2. Efter att jag har monterat dem nya sätena så antar jag att sätesbältslampan och airbaglampan kommer att lysa när jag startar bilen, går det att göra så att det blir som vanligt igen även fast airbagen osv. inte är monterat? T.ex. hos en Mekonomen verkstad om dem har rätt verktyg?
Jätte tacksam för svar!
//Timmy
//Timmy
- Namn: Andreas Norberg
Fixa motstånd för airbag samt använd OEM bälteshållare med sprängpatron. Tag bort minuspol för att vara på säkra sidan.
timmycehlin
Tack för hjälpen!anno skrev:Fixa motstånd för airbag samt använd OEM bälteshållare med sprängpatron. Tag bort minuspol för att vara på säkra sidan.
