Lös plåt över / bakom bakre ljuddämpare FN2?
GSXswe
- Bil: Ingen Honda kvar... :-/
- Namn: Janne Horn
Hej på er igen,
Idag märkte jag när jag stannade till att det skrammlade nått förjävligt om avgassystemet på tomgång. Hoppade ut och krälade ner och tittade in under bilen och ser en "rostfri" typ värmesköldas-aktig plåt som hänger ner bakom och går upp ovan för bakre ljuddämparen. Är det nått vanligt fel? Är den bra att ha kvar eller kan man bara plocka bort den??
Mvh, Janne.
Mvh, Janne.
GSXswe
- Namn: Janne Horn
Visade sig att plåten gått sönder runt alla skruvar utom en! *suck*
Och jag fick inte bort plåten lätt utan att plocka ner halva avgassystemet så löste det genom att lossa alla skruvar jag kom åt och sätta dit stora brickor som håller plåten på plats för tillfället. Ska kolla närmare på detta sen när cat-back system ska på...
- Namn: Andreas Norberg
Montera större brickor. Har gjort detta på antalet FN2:or.
- klotter
- Bil: Accord
- Namn: Fredrik Johansson
Standard på typ alla bilar.
Ja brukar bara slita bort dom, bara att lägga sig på backen, ta tag i plåten å dra fram å tillbaka tills den går av.
Å sen glädjer man sig med att man lättat bilen flera hundra gram.
GSXswe
- Namn: Janne Horn
Hahaha! Lite så funderade jag också på att göra. All vikt som man får bort är bra.klotter skrev: Ja brukar bara slita bort dom, bara att lägga sig på backen, ta tag i plåten å dra fram å tillbaka tills den går av.
