Felsöknings hjälp central lås kablage...
sandydoull
- Namn: Sandy Doull
- Has thanked: 5 times
Hej har nu provat byta låsactuatorn till vb dörr på en 04 accord och får det inte att funka, den nya actuatorn funkar om jag kopplar in den i en annan dörr så det verkar som att det är ngn fel på kablage osv... Ngn som kan ge mig tips på hur jag felsöker detta eller om det finns några välkända felkällor?
'19 CR-V Hybrid EXE
'98 Honda Accord Coupe V6
sandydoull
- Namn: Sandy Doull
Här följer lösning på problemet som jag skivit på en annan forum (på utrikiska:) )...
I found a sheared cable just inside where the cables go from the door into the B-pillar, was a major PITA getting all of the plastic and clips off to get at it but I finally got my LR door central locking working again What i did FWIW was to check for continuity between the central control unit in the drivers footwell and the connector that operates the actuator I discovered that I had a broken circuit on one of the wires from there it was just a case of accessing the cables and the connector in the B-pillar to pinpoint where the cable was sheared, in my case right inside the rubber boot that goes between door and car.
'19 CR-V Hybrid EXE
