Stereoljudproblem samt delvis släckt instrument
jimmy_civic
- Bil: Honda Civic Type R
- Namn: Jimmy Mustaniemi
Köpte min Honda Civic Type R (2005)
igår och upptäckte följande fel
som jag tänkte borde gå att fixa själv?
Första är att den delen av instrumentpanelen
där man ser soppanivån samt motortemp
är släckt, detta är störande när det är mörkt.
Är det nån här som vet hur/om man kan fixa detta själv?
Borde vara en diod? Lätt att öppna instrumentpanelen?
Det andra är att Stereon ej funkar. Jag får igång
den med ett knapptrycken får ej nåt
ljud via högtalarna varken om jag spelar
via CD,radio eller USB.
Imorse fick jag ljud i nån sekund innan det försvann
så högtalarna verkar funka.
Vad kan det vara? Glapp i kabel? Lätt att fixa?
Tacksam för all hjälp!
- Bil: EP3
- Namn: Agge Alonzo
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 63 times
För att lösa problemet med ljuset behöver du bara byta lamporna bakifrån.
Jag har några bilder i min projekttråd om jag minns rätt om hur man gör...
Men enkelt:
1. Ta bort plastpanelen runt om. bara att dra ut.
2. Skruva av panelen
3. dra ut panelen och dra bort alla anslutningar som går till den.
4. byt ut lamporna på baksidan.
Angående stereon så tycker jag bara att du ska testa en annan Huvudenhet. låna eller om du har någon gammal liggandes.
Annars bör du kolla att alla kablar ser okej ut där bak.
Men enkelt:
jimmy_civic
Ok tack för svaren! Ska nämligen ge civicen en riktig
ett riktigt lyft i helglen med lera,rubbing,vax osv
så skönt att få såna här grejer fixade med detsamma.
Dioderna köper man på macken bara antar jag?
- Bil: EP3
- Namn: Agge Alonzo
Instrumentpanelen på Ep3 består av ett vit papper med lite orange ljusgenomsläpp.
Med vanlig halogen lyser det bara orange där det ska. dvs siffror osv.
Stoppar du i en led-lampa börjar även den vita bakgrunden lysa. Och man kan se exakt var led-lamporna sitter bakom.
Mätarna ser du inte alls
