Tourer 2014 ljudproblem
gurkburk76
- Bil: Honda civic touring
- Namn: DNNN
Jag har problem, med att få ljudet att fungera på min ya honda tourer 2014, det blev snåljåpsmodellen utan blåtand osv så det tänkte jag åtgärda genom att byta ut stereon och få en android med navigator och annat kul.
Vad jag har gjort är att jag har skaffat en adapter + radio att sätta in i bilen.
adapter: CTSHO005.2 (med tillhörande "chines" lead.)
radio: Pumpkin, http://news.autopumpkin.com/wp-content/ ... manual.pdf
Bil: Civic tourer 2014
Jag har en CTSHO005.2 adapter.
http://www.tme.eu/en/details/ctsho005/s ... ctsho0052/
Tittar man riktigt noga så ser man att CTSHO006.2 är specifik för just civic tourer 2014, men jag är nästan säker på att man bara behöver den om man har blåtands knapparna på ratten som jag inte har, har en öppen ticket på connect2 för att reda ut den detaljen så jag inte har lust att slänga ut c:a 500-600 spänn på en ny adapter om det ändå inte kommer att göra skillnad.
http://www.tme.eu/en/details/ctsho006/s ... ctsho0062/
Ok, till problemet:
Alltid funkar bra, t.om styrningen från ratten fungerar fint så det är jag nöjd med.
Problemet är att ljudet inte vill.
Det jag har testat är att se om det kommer ut ljud fårn RCA kontakterna bak på radion, det fungerar bra (låg nivå)
Jag har mätt med multimeter och ser att det går volt (jag mätte alltså att kablen till ljudet faktiskt gav signal ut) ut från radion till harnesten i bilen som sitter efter ISO kontakterna, mätte allting för att kolla om det var glapp nånstans, så var inte fallet lyckligstvis.
Bilden här på 24-stifts kontakten stämmer vad jag kunde mäta mig fram till, färgerna gör det inte.
http://www.9thgencivic.com/forum/audio- ... -pins.html
Testmetodik:
Har verifierat att jag har hittat pins för fram-vänster högtalare, först försökte jag mäta mig fram till det med multimetern ställd på ohm men det gav inget, vilket tyder på en förstärkare i vägen eller annat.
Jag kom runt detta genom att stoppa tillbaka orginalradion och satte en kabel på "insidan" av fordonskontakten på pinne 22-23 och snurrade lite på ohm så att det sprakade i högtalaren.
Problemet är att det verkar som om det är något i vägen, kanske ett relä eller förstärkare som inte låter signalen från radion gå vidare till högtalarna, jag har pratat med min återförsäljare här i Helsingborg som sade att jag INTE har en (extern) förstärkare i bilen, men jag börjar undra. Kröp under ratten och grävde lite med hittade inget uppenbart.
Jag får känslan av att orginalradion gör nånting/slår på något som antingen aktiverar förstärkaren i bilen, som inte skall vara där enligt min återförsäljare, eller att honda har gjort något annart lurt med relä eller liknande, kanske har CANbus nått med saken att göra. pinne 3 på diagrammet heter K-LINE, kanske har den med saken att göra ?
Lustigt nog så verkar det som om på de nya 2015 och frammåt så får man blåtand på den lägsta modellen... nåja.
Kanske helt fel forum att ställa sådana här frågor i, men i så fall är där säkert någon vänlig admin som flyttar det
Ok, till problemet:
Testmetodik:
gurkburk76
- Namn: DNNN
Det skulle kunna vara att nån pinne på den andra kontakten som har 20 pinnar behöver få signal, men nu speculerar jag, jag ser att det andra adaptern har flera kopplingar.
http://www.caraudiodirect.co.uk/ctsho00 ... ol-adaptor
Jag tänker pinne B6 och B7 från detta dokumentet:
http://www.civinfo.com/wiki/index.php?t ... onnections
Om detta nu även är relevant för en 2014 tourer är ju frågan....
Alla radio från 2012- ligger inkopplade över canbus (k-line) eftersom du har aktiv brusreducering från fabrik i bilen.
gurkburk76
- Namn: DNNN
Ok bra att veta.
Så om jag förstår det rätt så hindrar detta mig (radion) från att skicka en ren helt vanlig audio signal genom harnessen från att nå högtalarna?
Då är ju frågan vad jag gör åt det och om inte min befintliga CTSHO005.2 harness skall lösa detta själv, och om den inte gör det om det blir någon skillnad om jag istället införskaffar en CTSHO006.2 och ser om den kan lösa problemet, ett potentielt onödigt kostsamt experiment.
Men nu har jag lite mera att informera dem på connect2 där jag som sagt har en ticket öppen, tack.
