B16a1 pendlar på tomgången
danlev
Regionombud Gold
Bil: Civic sedan 1989
Namn: Daniel Levin
Hallå! Har en crx med en riktigt dålig tomgång som jag börjar få nå fel på :| började lite att Den pendlade mellan 1000-2500 varv på tomgången när den var kall men nu så har de blivit hela tiden även fast den är varm och nu när man startar den kall så ligger tomgången på 3000. Det skär i hjärtat varje gång man startar den :x har kollat fel koderna och fick fel kod 43 vad jag kunde se och de var något med bensin mager eller så. Kan de störa tomgången eller är de kallstartsventilen som är dålig?
Kan också säga att jag har sprutat med startgas utan att något händer, dragit ut kontakten till tomgångsmotorn då pendlade den bara mellan 1000-1500varv, skruvat på den vita plast skruven inne i kallstartsventilen. Vad mer kan man göra?
Tack på förhand!
Has thanked: 125 times
Been thanked: 299 times
Lufta kylsystem är mitt tips
danlev
Regionombud Gold
Namn: Daniel Levin
Åfan kan de vara så lätt!
tingelholm
Bil: crx vt 91
Namn: johan tingelholm
Has thanked: 9 times
danlev skrev:Hallå! Har en crx med en riktigt dålig tomgång som jag börjar få nå fel på :| började lite att Den pendlade mellan 1000-2500 varv på tomgången när den var kall men nu så har de blivit hela tiden även fast den är varm och nu när man startar den kall så ligger tomgången på 3000. Det skär i hjärtat varje gång man startar den :x har kollat fel koderna och fick fel kod 43 vad jag kunde se och de var något med bensin mager eller så. Kan de störa tomgången eller är de kallstartsventilen som är dålig?
Tack på förhand!
Dålig tätning mellan insug/spjäll/packningen
Klegg i tomgångsmotorn/rengöra
Felkod 43 är fuel supply system och lambdasond grön/vit minns ej vilken (för antar du har obd0) koppla bort den som den varnar för och se om tomgången ändras.
Kallstart ventilen kan du koppla bort du behöver inte den!
Det kan hjälpa o lufta ibland om man har lite pendlande gång men inte när det är så grovt som i ditt fall.
Prova med ovanstående först,lycka till
0733-611105
Karlskrona
crx EE8 K20
Jazz - 2006
danlev
Regionombud Gold
Namn: Daniel Levin
Är de bara att plugga slangarna till kallstarten?
Tack för svaren!
oskar
Bil: Crx 1.6i-VT på Steroider
Namn: Oskar Johansson
Has thanked: 146 times
Been thanked: 54 times
Du har inte bytt grenrör?
danlev
Regionombud Gold
Namn: Daniel Levin
Näe de är fortfarande original grenrör på.
liamo
Namn: A Regestam
Felkod 43 = Grön lambdasond.
A. Regestam
0703636373
danlev
Regionombud Gold
Namn: Daniel Levin
Okej, så man ska prova koppla bort Den för att kolla de blir sämre med tomgången?
tingelholm
Bil: crx vt 91
Ja du kan väl prova. Bara koppla bort det gröna kontaktstycke.
0733-611105
Karlskrona
crx EE8 K20
Jazz - 2006
danlev
Regionombud Gold
Namn: Daniel Levin
Jag tog bort den igår och bilen går lika dåligt på tomgången. Varken sämre eller bättre så de kan nog vara problemet. Skulle få byta med broderns lambda sond på hans crxen. Så man får hoppas att de är problemet.
tingelholm
Bil: crx vt 91
danlev skrev:Jag tog bort den igår och bilen går lika dåligt på tomgången. Varken sämre eller bättre så de kan nog vara problemet. Skulle få byta med broderns lambda sond på hans crxen. Så man får hoppas att de är problemet.
behöver du ny lambdasond så har jag nästan helt nya oem, 1st grön & 1st vit(säljer endast i par)
0733-611105
Karlskrona
crx EE8 K20
Jazz - 2006
danlev
Regionombud Gold
Namn: Daniel Levin
Ska prova byta i helgen. Hur mycket ska du ha för dom då?
