civic EJ9 d14. För mycket "olja"
Har märkt av ett konstigt fenomen på min brukis den sendaste måna den eller så. Oljenivån höjs med tiden istället för tvärtom som är vanligt på gamla motorer. Vid oljebyte så kan det ta 1-2 veckor sen är nivån cirka 2-3 cm över maximalt. Oljans färg blir snabbt svart/smutsig.
Frågan är om vatten eller bensin läcker ut i tråget. Läckande spridare eller någon packing. Vatten nivån håller sig utan att jag får fylla på och har svårt att känna någon konstig doft på oljan förutom färgen.
Någon som varit med om något liknande?
Been thanked: 37 times
Är oljan lättantändlig? Testa. Troligtvis så spär du oljan.
Provat att antända den med en liten butane brännare men jag måste komma upp i hög tempati innan den reagerar på elden. För det var min första tanke att det var bensin i det. Tömde ut lite olja från tråget för att sänka nivån. Den oljan jag fick ut var väldigt mörkul ocheck ranu väldigt lättare än normalt spillolja.
Has thanked: 8 times
Been thanked: 58 times
Kör du tillräckligt länge så den blir ordentligt varm eller bara korta sträckor?
Korta stränkor mestadels.
