Bytte olja idag och märkte att gängan till oljetrågen är utsliten. Gick inte att dra åt bulten ordentligt då det snurrar. Det droppar olja nu. Måste skaffa ett nytt oljetråg. Vart kan man skaffa det snabbast? Jag ska bila ner till Kroatien om 16dagar.
Bilen är Honda CRX i-VT. Alltså b16a1 motor.. Är tråget samma som till b16a2?
Oljetråg till b16 AKUT!
- antonjr
- Bil: Honda civic eg6 -92
- Namn: Anton Jakobsson
Tja! Det är samma tråg, tveksamt om det ens finns några på skrotarna, morosso har ju bafflade tråg men har läst endel tråkigt om skit kvalité och att dom läcker. Har du verkligen bråtttom så borra ur gängorna och gärna nån mm till, sen åker du till närmsta verkstad och skaffar en ny bult med en sån bricka som det även är gummi på. Fixa en mutter som är platt i samma storlek, svetsa på den över det gamla hålet. Nu kan du dra för kung och fosterland. det ser lite fulare ut men det håller..
se till att det blir helt tätt svetsat och rengör tråget noga innan du sätter tillbaka.
Honda civic vti -92/ b16 Turbo 450whp+ 1.85bar på oem foder
- Been thanked: 58 times
Har borrat ur gängorna och gängat i helicoil i ett av mina tråg, det blir bättre än original om man är noga.
En fullösning som jag kan tänka mig borde funka är de här http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 2000022172
Antar att det är M14x1.5 på b16 också så då borde M15 satsen funka.
- Bil: EP3
- Namn: Agge Alonzo
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 63 times
+1 !fonzeka skrev:Har borrat ur gängorna och gängat i helicoil i ett av mina tråg, det blir bättre än original om man är noga.
tojo
- Bil: Honda CRX 1.6i-VT
- Namn: Vittorio Sagittarius
Tack för alla snabba svar! Har hittat ett nytt oanvänt oljetråg från en medlem som skickar den via post idag. Packning har jag betällt via nätet..
Så det kommer nog fram Fredag.
Nu den andra frågan - hur komplicerat är det att byta själv? Måste man flytta på ngt? Minns inte nu om något är i vägen för oljetråget..
Tror bara det är bort med grenröret och skyddsplåten mot svänghjulet.
sedan ner med tråget
torka rent packningsytan.
dit med den nya packning och tråget.
och självklart, dra det med moment!!! 11nm (är det väl) man får gå några varv runt och spänna skruvarna.
