Fjärrkontrollerna till låset fungerar inte (problemet löst)
Krolleg
- Bil: Civic type R -05
- Namn: Kristoffer Gustafsson
Mina fjärrkontroller till låser på bilen fungerar inte, har provad båda 2 även med nytt batteri utan resultat. Dioden på fjärrkontrollerna blinkar man man trycker på knapparna så kontrollerna verkar ju som dom fungerar.
Låser fungerar som de ska via nyckeln.
Någon som har en idé på vad man kan felsöka på själv eller är de bara att leva med att låsa upp via nycken om ja inte väljer å lämna in bilen på honda?
HPC member #1262
Civic Type R -05
HPC member #1262
Civic Type R -05
- Been thanked: 58 times
Prova att programmera in dem igen, funkar det inte så är det nog med största sannolikhet mottagaren som är trasig.
Se denna länk för instruktioner http://www.hondaklubben.com/forum/viewt ... 12&t=70072
Krolleg
Provade å programmera kontrollerna som de stod i den andra tråden, hittade även youtube filmer som visade å allt verkar fungera som de ska förutom att det inte verkar lagras i minnet. Känns lite som den enhetens minne är trasigt typ. för närjag trycker så hör man att de låter från låsen så signalen går ju iaf fram. Kanske får kolla på å byta den enheten då
HPC member #1262
Civic Type R -05
HPC member #1262
Civic Type R -05
Okyu
- Namn: Kangwook Yu
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 25 times
Låter det från låsen verkar signalen gå fram.'
Enklast vore nog att mäta på kontakten till lås aktuatorn när du låser upp (12v vid öppning)
Med all säkerhet är det aktuatorn som har sagt upp sig, ganska vanligt fel
kan du öppna bakluckan?
edit: youtube länk
mvh okyu
edit: youtube länk
mvh okyu
Civic EK4 -98
Nytt nr 0703885999
Nytt nr 0703885999
- pasen
- Bil: Accord -09
- Namn: Richard Lindström
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 156 times
De borde ju vara ganska enkelt att ta reda på om det är dosan eller låset. Tryck på låsknappen i dörren, låser den så funkar väl själva låset. Att låsa med nyckeln motsvarar nog inte att låsa med dosan då du låser med handkraft och inte med elmotorn.
Krolleg
När jag trycker på knapparna på dosan när bilen är i programmeringsläge så hör man låsen jobba precis som dom ska. Så dosorna har ju kontakt med bilen annars går de inte ens å komma in i programmeringsläget.fonzeka skrev:När du trycker på knappen på dosan så låter det från låsen men de låser inte?
Att låsa/låsa upp med knappen på dörren inne i bilen fungerar så själva centrallåsen fungerar precis som dom ska.
Som jag sa förut så fungerar ju alla delsystem vad jag kan se. (centrallås och fjärrkontroller) de enda är ju att när ja parar ihop fjärrkontrollen med bilen så är det precis som att den glömmer min programmering sekunden efter den är klar.
HPC member #1262
Civic Type R -05
HPC member #1262
Civic Type R -05
j0nney
- Bil: Civic Type R -05
- Namn: Jonnie Tallklint
Har samma problem på min CTR. Centrallåset fungerar men inte med dosa, trots omprogrammering.
Har varit hos Honda Autopunkten för felsök och enligt dem är det mottagaren i instumentpanelen som är knas. Tydligen ganska vanligt på CTR enligt dem.
Ny mottagare kostar 3500:-
Lång leverans var det också. Beställde min i början på augusti och beräknas komma mitten på september.
Civic Type R -05
Googlade fram lite mer info åt er här https://type-r-owners.co.uk/forums/show ... he-key-fob
Verkar som det kanske går att få tag på ett billigare och bättre (Made in Japan) alternativ från Mazda
https://civictype-r.co.uk/forum/viewtopic.php?t=291746
- Bil: EP3
- Namn: Agge Alonzo
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 63 times
Bra info Fonz!fonzeka skrev:Googlade fram lite mer info åt er här https://type-r-owners.co.uk/forums/show ... he-key-fob
Får spara denna del från våran Mazda6 med rostpaket innan den skrotas då
Krolleg
Fick tag i en ny (begagnad) sån liten larm receiver . kopplade in den å gjorde programmeringen å nu fungerar allt som de ska
HPC member #1262
Civic Type R -05
HPC member #1262
Civic Type R -05
•Receiver från Svensksåld Mazda6 -05 passar inte(Visteon Made in China).
•Receiver från Mazda5 -08 (Mitsubishi Electric, Made in Japan) passar inte heller.
•Receiver från Mazda3 -04 (Visteon Made in China) passar inte heller.
Alla dessa var likadana, alla har 6-polig kontakt istället för EP3:ans 5-poliga.
