Banta EG HB?
robber
- Namn: Robin Forsberg
- Has thanked: 19 times
Hallå!
Rivit ut inredning, tagit bort allt vad taklucka heter och limmat igen luckan, skrapat asfaltsmassa etc och installerat bur.
Ändå väger min EG 990kg med full tank (45L)
Hur får man ned bilen utan att byta ut allt till kolfiber?
Målet är under 1000kr med mig 82kg förare.
Någon som vet vad brädan fram väger?
Dörrsidorna ska bytas ut mot masonit alt alu sidor.
Vart sitter kilona?
Vart sitter kilona?
Robin Forsberg
- Been thanked: 36 times
Sitter i karossen. Bakluckan kan du spara vikt på, huv.
Dörrar. Du har dock gjort allt som är billigt redan.
robber
M Scotte skrev:Sitter i karossen. Bakluckan kan du spara vikt på, huv.
Jo jag misstänkte det att jag gjort det billiga redan dvs.
Har köpt nya framskärmar i plåt och de väger inte många gram original så byta de mot glas/kolfiberfiber vinner man inte mycket på.
Har en glasfiberhuv på gång.
Lätta bilen i baktill känns bara fel dvs bagagelucka och rensa dörrar gör jag om det blir helbur.
Vad väger din bil?
Robin Forsberg
Vikten fram är helt klart vad som ska bort. Men samtidigt svårt.
Problemet med att lätta bilen och inte göra den sämre är en fin linje. Styrservo och värmepaketet är nog sådant man inte ska ta bort.
robber
Precis min tanke!M Scotte skrev:Problemet med att lätta bilen och inte göra den sämre är en fin linje. Styrservo och värmepaketet är nog sådant man inte ska ta bort.
Känns som att ädla material måste göra sin entre för att komma ned i vikt.
Glas/kolfiber tak, dörrar, huv, bagage samt hålsåga bilen så mycket man kan.
Robin Forsberg
- Been thanked: 58 times
Batteriet bak blir bara tyngre och sämre (förutom viktfördelningen då kanske), kör med ett litet lätt fram eller på passagerarsidan i kupén istället.
Sen går du loss med hålpunch och fasningsverktyg på alla större ytor
dessa batterier funkar kanoners.
http://en.bildelsbasen.se/?link=list&se ... y=31358957
alla sådana batterier funkar kanoners och väger inget, samt har gele i sig. ligger på ca 4.5kg
går att starta ek med k20 också.
samt ek med b18c6
samt ek med b18c6
Det där är ett AGM batteri, du kan köpa nya sådana för samma pengar eller mindre från tyskland.
Men 10Ah är nog lite i underkant om man inte är väldigt noga med att underhållsladda om den ska stå mer än några dagar.
Jag har kört 2 säsonger med ett 22Ah (Multipower MP22-12C) till min S2000, de väger ungefär 7kg och kostar ca 600kr på ebay.
Vill du ha riktigt lätt så är det LiFePO4 som gäller, där väger ett med motsvarande kapacitet endast ett par kg.
Prislappen är dock 3x högre eller mer.
- Namn: Andreas Norberg
Shorai batteri väger 1.8 kg och 405 i crank. Nackdelen är dyrt och man måste ha deras laddare eller liknande.
robber
Blir det sämre bak pga spänningsförlusten i lång kabel?fonzeka skrev:Batteriet bak blir bara tyngre och sämre (förutom viktfördelningen då kanske), kör med ett litet lätt fram eller på passagerarsidan i kupén istället.
TACK! Blir att beställa ett sådant batteri i vår.fonzeka skrev:Det där är ett AGM batteri, du kan köpa nya sådana för samma pengar eller mindre från tyskland.
Robin
Robin Forsberg
Jag kör med exakt samma batteri som fonzeka.
Har mitt där baksätet va. Ca 1,5-1,7m kabel fram till där jag lödad ihop det med original kabelstam.
Med huvudbrytare och ANL säkring.
Bilen stod ute i 1½ månad, med huvudbrytaren frånslagen såklart.
Startade utan problem trots ingen underhållsladdning.
Bilder finns i min projekttråd på hur jag satte det.
robber
bakrutan ramlade ut och den vägde inte mycket så plastrutor känns bara som något dyrt.Asse skrev:Plastrutor känns ju som nästa steg. Billigare än kolfiber med.
Fram blir svårt då bilen fortfarande ska framföras på gata
Robin Forsberg
Ja precis och vill du undvika spänningsfall så lär du ha riktigt grov kabel vilket är både dyrt, tungt och ökar brandrisken.robber skrev:Blir det sämre bak pga spänningsförlusten i lång kabel?
Så länge du inte behöver platsen till nåt annat så kör med batteriet vid originalplaceringen.
Eller gör nåt liknande som fixxe gjort
robber
Tack för infon!fonzeka skrev:Ja precis och vill du undvika spänningsfall så lär du ha riktigt grov kabel vilket är både dyrt, tungt och ökar brandrisken.robber skrev:Blir det sämre bak pga spänningsförlusten i lång kabel?
Visst träffades vi på Lunda sist?
/Robin
Robin Forsberg
Okyu
- Namn: Kangwook Yu
- Been thanked: 27 times
jag säger som Bågen, Trimma mer!
eller lägg pengarna på Körtid.
mvh okyu
mvh okyu
Civic EK4 -98
Nytt nr 0703885999
Nytt nr 0703885999
Mer körtid med instruktör är alltid svaret på om det går för långsamt
Precis trimma mer, Okyu vet vad som är rätt
Vad har du för fälgar?
Med rätt fälgar och däck så kan du få bort en massa vikt.
Sen har du säkert elhissar i dörrarna som du kan skippa och sätta vevmekanism.
Börja att hålsåga hade jag nog skipat för de kommer att sluta med att du har en bil som du inte trivs med.
Du kan ju byta ut subframe mot en Tube subframe som väger mycket mindre men då börjar de kosta.
Nä jag hade nog bytt huven och varit nöjd sen.
bättre att lägga pengarna på effekt och väghålning..
På ed/ee sparar man ca 100gram per dörr. Lite till om man orkar dela kabelstammen i bilen och plocka bort sladdarna..
Rätt trevligt att ha en funktionell bil som går att leva med, så länge det inte är tävling så skippa allt sågande och klippande.
robber
Kör bilen Garaget>bana>garaget med ANC hörlurarM Scotte skrev:Rätt trevligt att ha en funktionell bil som går att leva med, så länge det inte är tävling så skippa allt sågande och klippande.
När jag vill ha trevligt och höra vad jag tänker åker jag Passat GTE -16.
Men tack för omtanken
Men det är nog mest rätt som du skriver högre upp i tråden "Mer körtid med instruktör är alltid svaret på om det går för långsamt"
Robin Forsberg
Man tröttnar fort ändå med ANC och en naken inredning som immar igen vid normal väderlek
