Installera tegiwa shift light
mattias96
Bil: Honda civic type r fn2 08
Namn: Mattias Persson
Hej är det någon kunnigt som skulle villja hjälpa mig att installera tegiwa shift light till min fn2 type r? Betalar givetvis. http://www.tegiwaimports.com/tegiwa-pro ... ersal.html
Okyu
Namn: Kangwook Yu
Been thanked: 27 times
Verkar inte allt för svårt, borde du kunna fixa själv.
Här är lite hjälp på vägen.
Red – Ignition switch 12v. 
Brown – Ground. 
Blue – Tachometer signal (from the back of the cluster). 
White – Setup wire (you will need to ground this during the setup). 
Green – Not used (Keep isolated)
Vad jag kan se på ECU pinout, så kopplas "Blue" till pin A28 på ecu. ( borde sitta en blå kabel där redan, t-a in på den.)
edit: länk till setup
http://www.tegiwaimports.com/documents/ ... CTIONS.pdf
mvh okyu
Civic EK4 -98
Nytt nr 0703885999
