Jag kör en hel del långlopp, 6-8timmars-lopp. När jag körde på Mantorp senast så fick jag problem med servostyrningen. Troligtvis beroende på att det var extremt varmt den dagen. 31grader .
Min fråga till er är följande. Kan man plocla bort den elektriska servon, pump och allt utan att det blir alldeles för tungstyrt?
Borttagning av servostyrning
Din styrning är konstruerad för servo och inte gjord för att användas utan. Se om du kan ordna bättre kylning och titta över kablaget på inkommande.
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 299 times
Kul att du hittade hit Tony!
Martin här är också en av de personer du kan lita på till 100%
/Emil
(Nacka Däckservice)
/Emil
(Nacka Däckservice)
Coolholm
- Bil: Honda Civic Type R EP3
- Namn: Tony Grönberg
Har fixat med kylning direkt på pumpen och ska testa det på bana den 10/7. Om jag hinner ska jag försöka att skärma av servon från motorvärme så mycket det bara går.......Återkommer med domenefter test!M Scotte skrev:Din styrning är konstruerad för servo och inte gjord för att användas utan. Se om du kan ordna bättre kylning och titta över kablaget på inkommande.
Coolholm
Hej Emil, tack för senast och tack för tipset med Hondaklubben. Får hänga här lite och lära mig hur och var jag ska leta tipsDaugaard skrev:Kul att du hittade hit Tony!
/Emil
(Nacka Däckservice)
