fruktansvärt segt nå sidan?
- gnagis
- Bil: Civic X
- Namn: Daniel Svensson
på senare tid har det börja ta väldigt lång tid för DNSen eller nått sådant att få upp sidan.
kan någon ta kontakt med binero och kolla upp vad det handlar om?
gjort flera tester nu på olika webtjänster o alla påvisar att det tar över 15sekunder att få svar från servern vid första anrop.
- gnagis
- Bil: Civic X
https://tools.pingdom.com/#59c20c4c8a000000 här ett exempel på test där man ser det tar över 20sekunder nå sidan.
- pasen
- Bil: Accord -09
- Namn: Richard Lindström
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 156 times
Jag har också lagt märke till det senaste tiden, riktigt segt...
Edit:
Det verkar bara vara startsidan som alltid är seg. Och det är inte DNS. Måste vara något specifikt på startsidan som efterfrågas. Kör du pingdoms test mot hondaklubben.com/forum får jag <1s svarstid.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Edit:
- gnagis
- Bil: Civic X
ah ser vad du säger,
det är TTFB som är problemet, så troligen dåligt configurerad server ELLER så är våran hemsida / startsida på sista versen och har stora problem med utdaterad php kod eller liknande.
- Lärfors
- Bil: 89 Civic Shuttle (EE2)
- Namn: Andreas Lärfors
- Has thanked: 452 times
- Been thanked: 310 times
Har inte märkt något själv, men jag kör ofta från en VPN med jobbdatorn så de flesta hemsidor laddar långsamt...
Ska göra ett nytt ryck med uppgraderingen till phpBB 3.2 nu när jag äntligen flyttat färdigt. Jag avvaktar med felsökning på detta tills det är klart.
- Lärfors
Nu håller jag med om att startsidan laddar sakta, kan det vara ett skript som tar tid?
Om man går direkt till hondaklubben.com/forum verkar det ju gå i normal fart.
- gnagis
- Bil: Civic X
var ju detta jag menade att det är kanske utdaterad PHP kod eller liknande som skapar problemet.
man kan ju alltid lägga till en timer längst ner på sidan som kalkylar hur lång tid db frågor med mera tar och skriver ut detta.
men känns kanske som det kan vara RSS feeden som är "seg" o fetcha kanske? eller liknande. iumed att det endast är start sidan.
- pasen
- Bil: Accord -09
Kod blir ju inte långsammare bara för att den är gammal. RSS feeden hämtas med JavaScript så den bör inte påverka TTFB. Om du tänker på nyheterna från Honda.
- gnagis
- Bil: Civic X
servern uppdaterar antagligen php versionen lite nu och då och då kan det bli "deprecated" funktioner som gör att sidan blir slö då dom kanske har fallback eller liknande, inte vet jag,
hämtas det endast via js så håller jag med om att det inte kan vara detta.
- Lärfors
Labbar lite hemma nu med uppgraderingen och verkar ha återskapat problemet lokalt, vilket förenklar att fixa det!
- pasen
- Bil: Accord -09
Har introducerat "senast aktiva trådar" på startsidan igen men i annat format och annan databas-fråga så det borde funka bättre den här gången. Om startsidan upplevs som väldigt seg igen så säg till så får vi titta mer, men än så länge verkar allt OK.
