AKUT bromsproblem!!!
BananSkal
Bil: Honda Civic Hatchback 1.6 i-Dtech 2015
Namn: Alex
Hej gott folk!
Måste få bromsen att funka, annars är jag strandsatt!
Det är såhär att jag har fått byta bromsskivor och bromsklossar, och det visade sig att jag har fått även dela bromsoket för rengöring av kolven, under tiden jag rengjorde detta så droppade oljan ut i en behållare...
Allt sattes ihop, köpte ny olja, och skulle lufta bromsarna, och det kommer olja ut från luftningsnipplarna... men bromspedalen bygger inte upp trycket ändå....
Det har alltså hunnit rinna ut kanske 300 - 400 ml... så vad kan problemet vara?
När jag började fylla på och pumpade så såg man att oljan sjönk, så att man fylla på under tiden den rann undan, men trycket i pedalen får jag inte till....
Någon med liknande problem, eller några idéer jag skulle kunna testa???
HELP!! :D
Honda Civic Hatchback 1.6 i-Dtec 120 hk -15
Been thanked: 58 times
Problemet är att du fortfarande har luft kvar i systemet :)
Vart det någon gång tomt i bromsvätskebehållaren i motorutrymmet medans du höll på med oket?
Har du hjälp av någon när du luftar vid oket eller hur gör du?
tingelholm
Bil: crx vt 91
Namn: johan tingelholm
Has thanked: 9 times
Har du tex släppt oket höger bak så måste du lufta vänster fram. Alltid lufta x format annars får du inte ut luften.
0733-611105
Karlskrona
crx EE8 K20
Jazz - 2006
BananSkal
Namn: Alex
Ja, jag gjorde ett litet miss...
Jag fyllde på behållaren, och bad kompisen att trampa på medans jag öppnade där bak...
Problemet jag gjorde var att han pumpade på och jag hade ventilen öppen hela tiden....
Fick sedan reda att han ska trampa sakta, och jag ska stänga till ventilen strax innan han når botten... och upprepa detta tills luften är borta...
Men iallafall, jag öppnade ventilerna en efter en runt om hela bilen, och då rinner ju oljan ut av sig själv.... sen stänger till...
borde inte då luften komma ut också först och främst, eller "fastnar" luften någonstans? kanske i pedalen?
BananSkal
Namn: Alex
Ja, när jag höll på med bromsoken så tömdes säkert runt 400 ml totalt... så att man kan väl säga att allt har runnit ut under tiden...
Är det inte bara till att fylla på och försöka få undan luften, eller bli det mer komplicerat än så?
Brukar inte räcka med gravitationsmetoden om du fått in massor med luft.
Ta hjälp av någon som kan sitta i bilen och pumpa, börja lufta vänster fram, sen höger fram, höger bak och sist vänster bak.
Du måste se till att stänga luftnippeln innan bromspedalen går i botten.
Om det blivit helt tomt i behållaren så kan du fått in luft i ABS-modulen också, det kan vara ett helvete att få ur.
BananSkal
Namn: Alex
Låt oss att jag fick in luft i ABS:en också, var sitter denna modul då, och hur luftar man den?
Bilen är en honda civic 07
Vet inte hur det ser ut på din bil, men den sitter antagligen framför bromsvätskebehållaren. Det är en massa bromsrör som går in i den.
Försök lufta systemet som vanligt först och hoppas på att det räcker :)
BananSkal
Namn: Alex
Om locket är på eller av, har det någon betydelse för luftningen?
Sedan funderar jag på att göra ett hål i locket och trycka tryckluft igenom, försiktigt såklart.... och därefter försegla hålet med något tillfälligt... vad säger ni?
Verkar vara svårt att lufta systemet...
Det kommer olja från alla bromsåken, men trycket saknas vid pedalen fortfarande. Så att det kommer olja vid oken, fast väldigt lite varje gång... och ingen luft..... suck....
bop
Bil: Prelude BB6 2.2 VTEC
Namn: Fredrik van Lienden
skaffa biltemas backventiler/bromsluftare så går det att göra själv.
BananSkal
Namn: Alex
Ja, detta skulle man tänkt på innan.. :D
Has thanked: 452 times
Been thanked: 309 times
x2 på Biltemas bromsluftare. Har luftat flera bilar själv och inte haft särskilda problem, även när bromsvätskebehållaren gått helt tom.
GroundX
Bil: EG6
Namn: Anders Olsson
Has thanked: 22 times
Been thanked: 17 times
På MBn så gick det 3-4 liter bromsvätska innan det var schysst. Kan vara ett helsike att få ur, bara nöta på.
Och x3 för biltemas luftare med backventil, den har sparat många "onda ögat" från tanten som annars får stå till tjänst.
Civic EG6 B18 VTi - 92
Jazz GP1 - 13
BananSkal
Namn: Alex
Tack för alla svar!
Problemet är nu löst, en snubbe kopplade på en bromsluftare där man fyller på och trycksatta behållaren, sedan öppnade man upp vid varje kolv en i taget och tryckte ut luften....
