Rusande tomgång d15z1
CarlT
- Bil: Civic Eg
- Namn: Carl Thunberg
Hej! Jag har problem med tomgången på min civic eg d15z1. När motorn är varm oscillerar tomgången från ca 1000 till 1200. Detta har jag testat hittills;
-Luftat kylsystem.
- Fixat alla vakuumläckor med trycktest. Hittat en stor läcka i EGR-ventilen men blockerat av den tillsvidare.
- Blockerat alla vakuumslangar.
- Kalibrerat tps.
- Testat 2 st andra tomgångsmoterer (beg).
- Testat annan mapsensor (beg).
Det ända som "fixar" problemet är att koppla ur tomgångsmotorn eller blockera av luftkanalen till den i spjällhuset. Så t.motorn skapar oscillationen men jag tror inte det är orsaken eftersom det skulle betyda att alla tre jag testat med är paj :/
Verkar vara ett vanligt problem, skall oftast bero på vakuumläckor. Någon som haft detta problem innan?? Tips?
// Carl
-Luftat kylsystem.
- Kalibrerat tps.
// Carl
När du kopplar bort tomgångsmotorn, hur hög är tomgången då?
Grundprincipen är med bortkopplad tomgångsmotor (samt att tändningen står hyfsat rätt) ska man justera in så att tomgången ligger på 500-550rpm.
(Sen koppla tillbaka tomgångsmotorn, nolla felkoden man fått och nu ha en tomgång på ca 750rpm plusminus 50rpm.)
Kallstartventilen är en klassiker! Verkar som att bimetallen o fjädern mattas med tiden och slutar trycka på den stora vita plastskruven som då börjar gänga upp sig.
Bra video, gillar att han tänker, undersöker o diagnositiserar innan han börja byta ut saker.
