Segstartad Accord k24
- Bil: EP3
- Namn: Agge Alonzo
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 63 times
Hej,
Accord type S som är segstartad.
Bilen brukar starta men startmotorn går runt riktigt segt.
Generator byttes för något år sedan och idag testade jag ett annat batteri.
Ingen skillnad.
Är nästa sak att byta startmotor eller kan man testa något annat innan det?
Kan man byta enbart kol i nuvarande startmotor?
Ingen skillnad.
JockeAppel
- Bil: Accord Type S
- Namn: Joakim Appelkvist
Min och mina föräldrars va precis likadana, jag bytte till ett betydligt starkare/större batteri optima redtop och efter det går startmotorn starkt och fint. Skulle även om jag va du se över samtliga jordkablar och inte enbart batteriets jordkabel, dock brukar den va riktigt dålig sen anser jag personligen att den är underdimensionerad.
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 299 times
Min var -08a va alltid så också. från 2010 när jag köpte den till 2018 när den såldes.
- lotek9003
- Bil: Accord CL9 Type SE
- Namn: Mathias Eriksson
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 29 times
Satte precis i ett helt nytt i min Accord. Du kan få testa det om du har vägarna förbi. Bilen har aldrig varit såhär lättstartad. Insåg att batteriet som satt i var lite för klent enligt spec. Köpte ett: 77Ah Bosch S5008.
Mathias Eriksson
- Bil: EP3
- Namn: Agge Alonzo
Intressant läsning. Tack för att ni delar med er.
Jag stoppade i batteriet från min ep3 på 45ah och den är fortfarande lika seg som sagt.
Testar gärna ditt batteri om jag har vägarna förbi Lotek. Så kanske man kommer lite längre i felsökningen.
Alltid tyckt att det är märkligt att Accorden har så litet batteri för att vara en ganska stor bil.
Vi får väl så småningom se om detta stämmer på ännu en Accord cl9.
JockeAppel
Att batteriet du prövade med 45ah säger inget om hur mycket batteriets "cranking amps" är, det är de som gör skillnad när det handlar om att dra runt startmotorn. Mitt optima redtop är på 44ah och har vid 0 grader varmt/kallt cranking amps på 910 amps.
