Fast installation av dashcam
- Bil: EP3
- Namn: Agge Alonzo
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 63 times
Hej,
Jag har försökt mig på att göra en fast installation av dashcamen i min Civic tourer 2014.
Alltså ta ström från säkringsboxen för en helt gömd installation.
I detta fall har jag valt att sno ström med en säkringshållare med uttag:
https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 2000035590
Denna kopplade jag in i ett av cigguttagen (20amp). Och jordar i chassit. Kabeln är köpt med dashcamen.
Nu till problemet.
Cigguttaget verkar ha ström när man slår på tändningen samt stänger av när man slår av.
Dashcamen däremot får konstant ström trots att man stänger av bilen.
Jag vill att den bryter strömmen här också.
Hur kan det bli så att jag får konstant ström från denna säkring när cigguttaget samtidigt stängs av?
Nu till problemet.
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 58 times
Det måste sitta nåt mer (typ ett relä) efter säkringen till cigguttaget som slår ifrån strömmen, om du nu är på rätt säkring
Mät och kolla om du hittar nån säkring som är spänningslös när du slår från tändningen.
Ta ingen med mer än 10A eftersom biltematjyven inte verkar tåla högre ström, så det kanske var bra att det inte funkade på ciggsäkringen ändå
- Bil: EP3
- Namn: Agge Alonzo
Cigguttaget är spänningslöst när jag slår av tändningen.
Fick dock konstant ström till kameran när jag kopplar den till säkringsboxen.
Det är något jag missar helt klart.
Men förstår inte logiken just nu.
Kopplar jag kameran i själva cigguttaget med usb kontakt så stänger den av när jag slår av tändningen.
Tack för info angående max 10 amp. Hade inte sett det någonstans.
- Asse
- Bil: Civic VTI EK4
- Namn: Erik Lindgren
Verkar dom du kopplat in dig på fel säkring isf. För säkringen inne i bilen ska bli spänningslöst när du slår av tändningen. Denna bild är från en annan Honda-modell, men det är nog kopplat liknande.
Gör såhär:
Fixa ett slutande relä, tex. 42-302.
85. Kopplar du till nåt som blir spänningslöst när du slår av tändningen, tex cigguttaget, funkar bra att koppla in sig med en strömtjyv. tex 44-035. Den ska bara klara den lilla strömmen som spolen i relät drar.
86. Kopplar du in på närmsta jord i chassiet.
30. Kan du ta direkt från batteriet eller säkringsboxen, säkra av denna kabel rätt mot vad dashcamen drar bara.
87. Kopplar du på + (plus) på din dashcam.
- (minus) på dashcam kopplar du till var du lättast hittar jord, lika grov kabel som den du kopplade till 30.
Gör såhär:
- Peppar
- Namn: Patrik Pfeffer
Jag spinner vidare lite på detta.
Vad sägs om att koppla in valfri powerbank (dold placering) i slingan?
Powerbanken laddas då tändningen är på och laddas ur då tändningen är av.
Då har man parking mode så länge powerbanken ger ström.
Förutsätter att dashcamen går på vanlig 5V usb-spänning.
