Stereo swap accord 2006 2.2 i-ctdi hjälp tips
yoppe
- Bil: Accord
- Namn: Joakim Wallén
- Has thanked: 2 times
Har införskaffat mig en Honda igen (äntligen) visserligen en äldre och diesel, men perfekt att pendla i och man åker fint och billigt för pengarna.
Skulle dock vilja byta Stereo i den då den saknar både lågnivå utgång och alla former av ingångar.
Kikat lite på amazon och ebay där det finns en uppsjö med kina tillverkade varianter,dock verkar det svårt att hitta någon som passar diesel bilar av någon anledning.
Någon som har en bra lösning enkeldin eller dubbeldin, viktigaste är bluetoth och lågnivå utgång samt en bra inpassning.
Är väldigt tacksam för tips och lösningar.
Mvh.Jocke
Mvh.Jocke
Joakim Andrén
- Lärfors
- Bil: 89 Civic Shuttle (EE2)
- Namn: Andreas Lärfors
- Has thanked: 450 times
- Been thanked: 307 times
Ska väl inte vara något särskilt med stereon på diesel modeller... lotek här på forumet har nog bra koll.
Du kan väl lägga in en bild på stereon, hjälper nog att identifiera modellen
- lotek9003
- Bil: Accord CL9 Type SE
- Namn: Mathias Eriksson
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 29 times
Hej,
Som jag förstått det så funkar inte styrenheten likadant på dieselbilarna som bensinbilarna i och med att AC'n på Dieselbilarna är lite speciell på vintern för att få in värme fort. Dvs bilen kör AC'n 'åt fel håll' för att få värme in i kupén innan motorn är uppe i värme. Antingen så får du köpa en iso-adapter och köra en 1-din eller köpa en BT/AUX-adapter till din befintliga stereo. (Jag körde med en AUX/BT-adapter i min, så rattknappar funkar + att man fick handsfree)
Nedan är varför kina-enheterna inte funkar.
Ur instruktionsboken:
Hot Gas Heater System (On Diesel models only) Your car has the hot gas heater system. It assists the heater until the engine warms up after you start the engine. This system uses your car's air conditioning system to warm the air. Under the following conditions, the hot gas heater system operates automatically:
- The engine coolant is cold (about under 75°C).
- The outside temperature is low (under about 5°C).
- The temperature control dial is set to any position except for the 'LO'
- The fan is set to the desired speed
After the engine warms up or the outside temperature is high, the hotgas heater system will stop automatically.
You may hear some noise from the engine compartment. This is normal; it is the hot gas heater activation.
The hot gas heater system will not activate if the outside temperature is too cold (under -30°C)
/ Mathias
/ Mathias
Mathias Eriksson
yoppe
- Bil: Accord
Tack för ett utförligt svar
Får satsa på en enkel din så småningom , ljudet är viktigare än rattstyrning och såg även att det fanns fack att köpa för enkel din så blir det inga större ingrepp.
Joakim Andrén
