Hur koppla in el/styrning till surgetank?
FeZz
Bil: Honda civic type R FN2 turbo
Namn: Fredrik Strömberg
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Hej alla rutinerade bil byggare!:)
Jag har tidigare haft problem att jag tappar bränsletryck vid halvtank och har därför beslutat mig för att skaffa en surge tank.
Jag kör en turbomatad fn2
Idag har jag en walbro 450e monterad i orginal tanken och har modifierat och dragit två nya ptfe slangar från tanken till fuelrail (tur och retur)
Jag monterade ett 40a relä och drog styrningen/gamla matningen till reläet och sen drog ny kabel med säkring från batteriet genom reläet till pumpen.
Nu till min fråga...
Hur ska jag driva pump n2 i surgetanken?
Ska jag hämta styrningen/gamla matningen och dra till nytt relä och göra samma sak eller ska någon av pumparna ha konstant drift eller hur gör jag bäst?
Pumpen i surge tanken blir en aem 320 för etanol.
Martin_M
Bil: del Sol K24
Namn: Martin Mogren
Has thanked: 63 times
Been thanked: 22 times
såhär hade jag nog gjort med två med undre oranga till den i tank
Bil:
Honda del Sol -95
Honda CR-V 1.6D -16
FeZz
Martin_M skrev: ↑28 april 2021, 13:51 såhär hade jag nog gjort med två med undre oranga till den i tank
Okej! Så båda relän styrs av orginal trigger matningen:)
Tack så mkt:)
Has thanked: 8 times
Been thanked: 58 times
Vet inte hur det ser ut i tanken på FN2 men innan du börjar bygga svalltank, det går inte göra sätta dit lite bafflar inne i originaltanken?
Jag har en sån här i min S2000 https://roadracerproducts.com/products/ ... ffle-plate
Innan jag satte dit den kunde den hacka till redan vid halvtank i vissa kurvor på bana men efter så går det köra tills den är i princip tom :D
FeZz
fonzeka skrev: ↑28 april 2021, 14:30 Vet inte hur det ser ut i tanken på FN2 men innan du börjar bygga svalltank, det går inte göra sätta dit lite bafflar inne i originaltanken?
Tanken sitter under växelspaken mellan båda framsätena... Var trångt som tusan att komma åt.. man ju säkert lossa och sänka ner den underifrån bilen men tror jag isf måste såga upp hela tanken då den är i plast och har bara ett litet hål där armaturen går ner.
Kanske blir ett projekt i vinter.. kör nog på en surgetank nu iaf:)
Ser ut att vara rätt gott om plats där ändå jämfört med en S2000 där man lär ligga dubbelvikt med axeln vriden ur led och utan att se vad man gör :D
FeZz
fonzeka skrev: ↑28 april 2021, 17:11 Ser ut att vara rätt gott om plats där ändå jämfört med en S2000 där man lär ligga dubbelvikt med axeln vriden ur led och utan att se vad man gör :D
Haha men hur gör man för att få ner baffeln? Kapa upp och sen limma igen?:p
Det är tunn aluminium så man klämmer ihop den precis så den går ner genom hålet sen rätar man ut den igen inne i tanken och klämmer fast den med öronen.
Has thanked: 31 times
Been thanked: 23 times
Så här ser FN2 tankarmaturen ut.
