Har två frågor
Hej
det är så att min handbroms är lite dålig så undrar hur man spänner den..
är det nån som har nån bra beskrivning eller nått?
och min andra fråga är är det jobbigt att sätta ditt en shortshifter?
nått man bör tänka på eller så?
//Matte
//Matte
Civic Sedan VTI -92 till salu..
Mattias Olofsson
Alingsås
<a href="http://www.garaget.org/?car=3994" target="_blank">Garaget</a>
Mattias Olofsson
Alingsås
Att sätta dit en shortshifter är gjort på en grisblink. Har du köpt en så är det bara att montera, har du inte köpt så är det lätt att bygga om original så du får kortare lägen. <a href="http://www.hondaklubben.com/old_forum/t ... ortshifter" target="_blank">http://www.hondaklubben.com/old_forum/t ... shifter</a>
Mattias Dahlstedt
Suzuki GSX-R 750 -98
Honda Civic ESI HB -92
Bashan ATV 200cc -07
Skicka PM för mer info
okej...
men den viktigaste frågan är hur spänner man handbromsen?
går väl göra både bak å fram va på nått sätt?
har sökt men hittar inget som hjälper mig på nått sätt...
//Matte
//Matte
Mattias Olofsson
Alingsås
Mattias Olofsson
Alingsås
Du kan spänna den inne i bilen genom att lossa konsollen runt handbromsspaken. Där har du en justeringsskruv bakom spaken. Går inte att missa vilken det är. I mitt fall hjälpte det bara lite att spänna där, så jag hakar på tråden och frågar om man kan spänna den där bak på oken
Per Björe-Dahl, Göteborg
Det går inte att justera bak på oken vad jag vet, men jag kan minnas fel. Byt belägg och testa sen.
Mattias Dahlstedt
jaså så man måste byta med andra ord nästan då? får testa att spänna där fram då å se vad som händer...
tack för all hjälp [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
//Matte
//Matte
Mattias Olofsson
Alingsås
Mattias Olofsson
Alingsås
Aerodynamic
- Bil: Speedster
- Namn: Per Axblom
Hej, man kan spänna handbromsen inne i bilen, eller så kan det vara så att handbromsen är för hårt spännd inne i bilen.
Om det är så så går inte dom små armarna tillbaka på bromsoken
och självsjusteringen funkar inte.
Mvh, Per
Mvh, Per
